Старый 30.01.2016, 22:47   #41
alekssandr
5.9 то полюбому рестайловые мозги. То есть либо запиливать рестайловую приборку, либо вкручивать дорестайловые датчики и думать откуда брать сигнал тахометра.
Хотя alekssandr вроде говорил что 5.9 нормально едет с мозгами от 5.2. Тогда можно и дорестайловый обвес воткнуть и все по идее должно работать. В любом случае пока не попробуешь - не поймешь.
Добавлено через 2 минуты
Тогда у 4.7 разница получается, а 5.9 одинаковые чтоли? Он же и писал что что то не подходит, я был уверен что 5.9....
ПыСы: На дакоте с V6 у меня стартер слева. Ничему вроде не мешает.
4.7 разные, там венец внутри блока, на колене. а у 5.9 на планшайбе. она с дорестайловой 5.2 по моему одинаковая
alekssandr вне форума
Старый 30.01.2016, 23:02   #42
Deonis
Аватар для Deonis
Марка: Jeep Cherokee XJ Lim
Выше писал, был опыт установки 4.7 от дюранго на вжик.
Инкрементное кольцо у них разное и стоит на коленвале.
Deonis вне форума
Старый 30.01.2016, 23:08   #43
Ну если венец на 5.2 и 5.9 одинаковые, то по идее дорестайловые мозги должны работать... Но насколько это будет 5.9 - это уже другой вопрос...
Старый 30.01.2016, 23:33   #44
Deonis
Аватар для Deonis
Вроде движки то одинаковые 5.9, на зетку и дюранго ставились ток в 1998г.
Короч надо дюшу родственника поковырять.
Deonis вне форума
Старый 31.01.2016, 00:48   #45
На 5.9 ТОЛЬКО рестайловый мозг, там будет проблема с приборкой. На 5.2 есть и рестайловый и дорестайловый. Дорестайловый снижает геморрой с соединением с машиной, вопрос в том хватит ли ему пределов коррекции по топливу.
Старый 31.01.2016, 00:55   #46
Deonis
Аватар для Deonis
В общем пока так.
Возможно на след неделе доберусь до доджа 5.9 98г.
Отфоткаю, измерю, гляну с фотиком на мозги.
Deonis вне форума
Старый 31.01.2016, 14:15   #47
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Мозги и я сфотать могу, катаю на таком. Но скажу сразу они как на ресталовой зетке с тремя фишками. Стартер с лева кардану не мешает
safronov.m.a вне форума
Старый 31.01.2016, 21:43   #48
Deonis
Аватар для Deonis
safronov.m.a, раздатка 242-я, привод спидометра где стоит?
Deonis вне форума
Старый 01.02.2016, 15:10   #49
safronov.m.a
Раздатка 231, на всех Дюрангах гребенка на главной паре заднего моста
Старый 01.02.2016, 20:22   #50
Так раздатку свою можно присоседить, не?
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
