Старый 01.03.2011, 17:52   #1
-Илья-
По фрикционам - левое 40H*m это когда я резко крути а если плавно - то около 30 получалось
по подшипникам - они не изношены судя по состоянию недавно менялись во всем мосте вместе с парой, просто тек сальник хвоста и был небольшой люфт, поменял сальник, распорную втулку и зажал до исчезновения люфта т.к. не знал как правильно. сегодня дожму и проверю пятно контакта пары.
Последний раз редактировалось -Илья-; 01.03.2011 в 18:19.
-Илья- вне форума
Старый 01.03.2011, 18:21   #2
-Илья-
KWJ, может можно разобрать и замерять толщину фрикционов - чтобы убедиться на 100%? мот есть размер новых фрикционов?
-Илья- вне форума
Старый 01.03.2011, 18:26   #3
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
у меня нет данных
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 11.03.2011, 13:27   #4
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
Всем привет. Такая же самая проблема с фрикционами. Обратил внимание, что при пробуксовке, второе колесо стоит на месте. Да и как советовали, поддомкратил одну сторону, пробовал вращать за колесо, большого усилия не ощутил. Мост 100% с LSD, сам разбирал, когда менял подшипники на дифе. Фрикционы на вид целые, масло залито Ravenol 75W140. Обратился у нас в Смоленске в магазин на счет комплектов фрикционов, сказали в каталоге нет. Если кто покупал, пожалуйста, где брали и номер детали? Мост DANA35 без C-клипс. И вообще, стоит ли заморачиваться с восстановлением, автомобиль не для соревнований, а для любительского выезда покататься.
Релейщик вне форума
Старый 11.03.2011, 14:03   #5
Сообщение от Релейщик Посмотреть сообщение
Дык там масло должно быть с присадкой для LSD
Старый 11.03.2011, 15:47   #6
Релейщик
Так вроде на этикетке была надпись LSD. Просто дополнительно не надо еще и присадку лить?
Релейщик вне форума
Старый 11.03.2011, 17:53   #7
-Илья-
Релейщик я думаю заморачиваться не стоит, с изношенными фрикционами диф работает как диф без самоблока.
-Илья- вне форума
Старый 11.03.2011, 18:38   #8
Релейщик
Илья, заморачиваться, в смысле если можно купить их новые по приемлимой цене. Все-таки если блокировка есть хотелось бы чтобы она работала.
Релейщик вне форума
Старый 11.03.2011, 18:40   #9
-Илья-
70у.е. стоят фрикционы
я купил вместе с сацелитами за 200у.е.
буду скоро менять
только понятия не имею как это делать
Последний раз редактировалось -Илья-; 11.03.2011 в 18:45.
-Илья- вне форума
Старый 13.03.2011, 22:10   #10
Руст
Марка: WJ,LIMITED
буду скоро менять
А это цена для варилоков или треклоков
Руст вне форума
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
