Старый 13.01.2021, 12:38   #41
mtima
Марка: пока нету
Поменяли давление на аккумуляторе 60 на холостом,
На гувернер аут 0 даже на скорости, пришли к выводу что где то по резинкам на горячую давление уходит мимо регулятора и тачка едет на первой.
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996
mtima вне форума
Старый 13.01.2021, 15:18   #42
alekssandr
Сообщение от mtima Посмотреть сообщение
Супер форум, один пишет надо диагностировать нормально, другой пишет че его диагностировать и так понятно сливает где-то )))
каждый высказывает свое мнение, это форум, а не руководство по ремонту
alekssandr вне форума
Старый 13.01.2021, 16:18   #43
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
а диагностикой работу датчиков посмотреть не судьба?управление может тоже сбоить.там коробка детский сад вторя смена
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
Последний раз редактировалось cx27; 13.01.2021 в 16:19. Причина: дополнение
cx27 вне форума
Старый 13.01.2021, 16:30   #44
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
и вообще трансформатор ремонтировали?
cx27 вне форума
Старый 13.01.2021, 20:22   #45
mtima
Марка: пока нету
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Нет у нас диагностики на американцев, по самодиагностике ошибок нет, как ранее писал при отключении разъема вылазят ошибки но коробка в аварию не уходит и едет на 1-2, думаю кто понимает в принципе работы этой АКПП понимает что трансформатор тут не при чем.
mtima вне форума
Старый 13.01.2021, 20:35   #46
mtima
Марка: пока нету
Постараюсь разъяснить для не особо понимающих в АКПП, на форуме есть грамотный пользователь он . ряд видео на Ютубе можете поиском воспользоваться по принципу работы а500.
42re при включении на д подаёт давление включается 1 далее давление идёт на говернер, с него оно поступает на клапан 2ой передачи.Давление из гувернера вступает в противодействие с дроссельным давлением при превышении давления из говернёра клапан передавливает и включается 2ая скорость.
При отключении управлении гувернер закрыт создаётся максимальное давление и коробка включает 3ю(аварийный режим)значит включение давления для 2ой скорость происходит при полузакрытом гувернере(это примерно)
Значит гувернер управляет коробкой методом стравливания лишнего давления, у меня же при проверке манометром в магистрали 60пси а после говернёра 0 это значит гувернер либо его посадочное все давление сливает.
Поправьте мен если я ошибаюсь.
mtima вне форума
Старый 13.01.2021, 20:47   #47
mtima
Марка: пока нету
Да. Это прекрасно понимаю, уже 7 лет на этом форуме, просто уже год мучаюсь с этой коробкой хоть бы один на форуме из спецов свой номер написал И сказал звони объясню че как и куда, в основной массе надменные высказыванию пользуйся поиском в библии смотри, для чего это писать, я и так первым делом весь гугл перерыл. Ни одного совета по факту.
Легко в каждой теме написать смотри Библию, делай диагностику а развернутым ответом никто помочь не может.
mtima вне форума
Старый 14.01.2021, 02:31   #48
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Мастеров тут не так уж и много, скорее пользователи.
По теме, подкинуть гувернер. Проверить ток на гувернере(проводку до гувернера), может гувернер внутри забит, или неправильно вставлен. В англ. роилке я видел, как при замене гувернера его не до конца вставляли (там две прорези) на это обращали внимание, вставлять надо до конца.
у меня тоже 42ре. И из-за вышедшего из строя датчика давления она давала все время третью передачу, но на ходу можно было включить вторую, а с места можно было первую (но только с места, на ходу = нет).
замена дачтика на китайский с али помогла. до этого купил на разборке за 40 баксов - не помогло (датчик мертвый оказался!)
Mauser вне форума
Старый 14.01.2021, 02:34   #49
Mauser
Свой гувернер я развальцевал вручную, разобрал, промыл. Проверил катушки, пружинки, шарик чуть не потерял. Собрал обратно. С новым датчиком коробка стала прекрасно работать. Я бы сказал что лучше. Очень четко нажатием на педаль газа можно управлять передачей. Почти ножной типтроник. Со старым датчиком было не так "четко".
Mauser вне форума
Старый 14.01.2021, 07:34   #50
mtima
Марка: пока нету
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию, она у тебя в аварию ушла из-за неисправности датчика, а у меня не уходит. Механическая потеря давления.сегодня надеюсь победим.
mtima вне форума
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
