Старый 31.07.2017, 12:56   #41
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
У меня есть. На старой рампе был ниппель, потом поставил от зедки - на ней тоже есть.
В том то и дело, на зедке сам видел, а на 2004 годе х*р с маслом.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 31.07.2017, 14:13   #42
В сервис мануале прописан девайс, который в разрыв рампы и топливопровода включается
Старый 31.07.2017, 21:40   #43
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
я тоже не видел готового за 500р что б на жипе можно было давку замерить без какого либо колхоза
На 4-х литровом вообще без проблем
Roman34 вне форума
Старый 04.08.2017, 11:29   #44
darkcorp
Аватар для darkcorp
Короче, вдохновился я сией темой и пошел на рынок покупать манометр для давления топлива.
Самый дешевый на ВАЗ - 850 руб. (класс точности 2,5), с дефлятором подороже - 1200 (класс 1,5), набор для эномарок - 25 тыс. руб.
Ну сторговался и взял с дефлятором за 1000 руб.
Продавец заверил меня, что резьба там как раз 1/4". И действительно, манометр закрутился на ниппель рампы как родной!
Но вот замеры меня удивили. При подключении давление было около 1 атм. При включении зажигания давление особо не изменилось. Завел, если работает на газу, то давление стабильно 3,7-3,8 атм. Как переключился на бензин, стрелка стала скакать как сумасшедшая, снял видео. Но стоит поддать газку, то стрелка опять как вкопанная.
Это что, регулятор или насос?
darkcorp вне форума
Старый 04.08.2017, 14:27   #45
Насос скорее. Я такой почему то навмнтитт не смог. И давка должна быть 3.3-3.4
Старый 05.08.2017, 10:20   #46
darkcorp
Аватар для darkcorp
А почему насос? Больше на регулятор похоже.
darkcorp вне форума
Старый 06.08.2017, 09:39   #47
Не думаю что механический регулятор может так давление колотить. Там пружинка, мембранка и все собственно. Не похоже на него. Понятное дело, может быть все что угодно, но мне кажится это с насосом связано.
Попробуй фильтр махнуть
Старый 06.08.2017, 09:50   #48
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Всё в порядке, не мешай машине работать.
Alex-ki вне форума
Старый 06.08.2017, 11:29   #49
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
Собственно , в той или иной мере такой поведение я наблюдаю почти всегда - чем реже срабатывают форсунки , тем сильнее пульсирует давление . Многое зависит и от задемпфированности манометра . Вот у этого ГАЗовского Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133759 стрелка слегка вибрирует на ХХ , но почти мертво стоит выше 1500 об/мин . Ну и , конечно же , неподвижна на заглушенном моторе .
А вот в свою промывку (т.к. у меня регулятор давления на бензомодуле в баке) я встроил Sard Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133760 у него стрелка задемпфирована глицерином . Соответственно , плевать ему на обороты/частоту работы форсунок - всегда показывает без вибрации .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 на форуме
Старый 06.08.2017, 15:34   #50
только что мерил такой скачки дикой нет. вибрирует стрелка и все собственно
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
