Старый 23.05.2017, 08:19   #4961
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
А понял. Я первое сообщение невнимательно прочитал.
Я думал что второй выход это вот эта хрень на фото.
Кстати для чего она?
Эта хрень, скорее всего дополнительный выход газа. Если ставится по другому. Штуцер перекручивается. На моем именно так.
Старый 23.05.2017, 08:20   #4962
Через эту заглушку, монтируется, демонтируется седло клапана высокого давления.
Ну, или так...
Старый 23.05.2017, 08:45   #4963
Ну, или так...
Именно так. Я перебирал этот редуктор.
Старый 24.05.2017, 08:28   #4964
На моем 2-а выхода. Можно любой использовать в зависимости от установки.
Старый 01.06.2017, 08:20   #4965
devostator2007
Аватар для devostator2007
Марка: Jeep ZJ 4.0 231 AW4
Народ у кого нибудь стоит баллон на месте штатного бака? ZJ
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
devostator2007 вне форума
Старый 01.06.2017, 08:49   #4966
Много думал. У меня 2-е поколение. газ подается в смеситель между дросселем и фильтром. Но в смесителе сечение не большое, не более 5см., а то и меньше. Получется, что двигатель душится. А можно как то по другому сделать?
Старый 01.06.2017, 08:55   #4967
devostator2007
так же сделано, иначе только заслонку сверлить
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Старый 01.06.2017, 09:21   #4968
Сообщение от devostator2007 Посмотреть сообщение
Если рассверлить смеситель, то как газ будет подаваться? там же прикол в том, что он входит по кругу. Может заточить у токаря такой же смеситель, только большего диаметра?
Старый 01.06.2017, 09:43   #4969
devostator2007
не смеситель, а дроссель перед самой заслонкой и 4 ввертыша или 2 например
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Старый 01.06.2017, 10:02   #4970
Нее... Не вариант... Ничего сверлить не хочу... Вдруг не заработает? Где, потом, узел дроссельный искать?
Метки
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
