Старый 08.03.2016, 21:25   #481
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
НЕ ПОНИМАЮ ЗАЧЕМ РЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР? Я КАПИТАЛИЛ ДВИЖОК 318 М ТУПО ДО УПОРА ЗАТЯНУЛ И ВСЕ. ДАЛЬШЕ КОМПЕНСАТОР ПОДСТРОИТСЯ . МОТОР ТИХО ТИХО РАБОТАЕТ .
Как понимать тупо до упора?
1) гидрики были пустые?
если пустые, то когда закручиваешь коромысло оно просаживается за счет гидрика на 6 мм, а потом уже начинает только давить на клапан?
Если это имелось ввиду то получается сегодня я так и сделал.
2) если гидрики были полные, то там достаточно и 1 оборота гайки как коромысло, сразу продавливает клапан.
3) Затягивали, когда толкатель был в НМТ?
Вопрос задавался по тому, что предложенная настройка Ярославом, сильно отличается от 100500 видео, по сборке наших магнумов.
Как они делают видно из видео, а это не тупо до упора сжать гидрик
Ильдар_iq вне форума
Старый 08.03.2016, 22:11   #482
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
возможно на 318 ом другие рокера . но там конструкция такая упор рокера до конца прижимается до упора к плоскости головки. клапана не зажимало. гидрики пустые были . аки новые .
Тебе скучно? купи Грандчероки.
И тебе не будет скучно!
ruslan55555 вне форума
Старый 08.03.2016, 23:30   #483
Ильдар_iq
У меня это физически не возможно сделать, еще 2.9 см толкателя торчит из плоскости головы. Клапан на столько не открывается
Старый 09.03.2016, 03:08   #484
На ДжиЭмовских моторах есть два вида коромысел, одни надо регулировать другие тупо затягиваются до упора. Учитывая то что в моторах гидрики стоят.
Старый 12.03.2017, 10:55   #485
Полдень
Марка: пока нет
Небольшой оффтоп...
Вопрос к ставившим строкер кит
При покупке заказывали балансировку? Правильно понимаю что после балансировки поршни д.б пронумерованы - в какой цилиндр ставить конкретный поршень+шатун+палец?
Как точили блок? Просто в оверсайз? Или мерили по конкретным поршням?
Полдень вне форума
Старый 13.03.2017, 05:56   #486
syva4
Марка: ZJ
Полдень, кит отбалансирован сразу. Вес частей кита +-1 грамм. Поршни, пальцы, шатуны без разницы что и куда. Я по поршням точил, но можно и оверсайз. Размеры всех моих поршней одинаковые до сотых.
syva4 вне форума
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
