Старый 10.09.2016, 23:49   #4831
WhiteEagle
Ну мы же тут именно что мнениями и делимся. )
WhiteEagle вне форума
Старый 12.09.2016, 17:57   #4832
yakobson
Аватар для yakobson
Запустил гоняю на газу. Лепота. Есть вопрос. Глохнет при переходе с газа на бензин и с бензина на газ. С газа на бензин понятно впринципе. Умирающий насос не даёт нужного давления в рампе в момент вкл бензофорсунок. А вот почему наоборот глохнет? Везёт на газу отменно. Жалоб нету.
Точно карту не отстраивал т.к. только первый день езжу.
П.С. графика нет как на диджике, только таблицы
yakobson вне форума
Старый 12.09.2016, 18:18   #4833
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не должен глохнуть при переходах
в том числе и с газа на бензин , у тебя ведь бензонасос не отключается????
нельзя его отключать!
глохнет при переходах, а у тебя корректно всё подключено? не может быть такого что попутаны фишки, и в момент перехода плюёт и газом и бензином в один цилиндр, если переход не плавный.
Хасковод вне форума
Старый 12.09.2016, 18:20   #4834
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если ловато изи фаст, то в режиме диагностики можно по отдельности переключать форсунки по цилиндрам
если попутано (отключен бенз во втором например, а газ начинает подаваться в 4 ый) то второй не работает из-за отсутствия топлива, а четвёртый заливает, плюс лямбда начинает кошмарить мозги
в общем заметишь сразу
Хасковод вне форума
Старый 12.09.2016, 18:22   #4835
yakobson
Аватар для yakobson
Насос я не отключал. А как проверить как подключено? Может и вправду чего напутал при подключении (
yakobson вне форума
Старый 12.09.2016, 18:25   #4836
yakobson
Аватар для yakobson
Так я делал в режиме диагностике. Только двигатель подтряхивает когда одну газовую отрубаешь и вместо неё бензиновая работать начинает.
yakobson вне форума
Старый 12.09.2016, 19:00   #4837
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если не отключал через доп реле , то работает бензонасос
Хасковод вне форума
Старый 12.09.2016, 19:47   #4838
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Держи в баке бензина больше половины, а то насос перегеется и сдохнет совсем.
Зы, глохнуть будет если газ и бензин одновременно будут поступать, надо это исключить.
Но на 4ом поколении обычно это автоматически получается, может у тебя сами газовые форсы недержат?
Let4ik_1 вне форума
Старый 13.09.2016, 00:26   #4839
WhiteEagle
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
А с четверти бака он что ли перегреется?
Старый 13.09.2016, 02:32   #4840
yakobson
Аватар для yakobson
Достаточно просто на лампочке не ездить. До этого отъездил на зж 50 тыщ на газу. Правда ставил не сам. Ща вот сам поставил поэтому подтупливаю слегка что откуда и как )). Форсунки держат. Попробую еще раз порядок подключения проверить.
yakobson вне форума
Метки
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
