09.09.2016, 19:35 | #4811 |
Ничего не понял. Напиши 4 цифры:
Бензовпрыск на газу на ХХ. Бензовпрыск на бензине на ХХ. Бензовпрыск на газу на D+тормоз. Бензовпрыск на бензине на D+тормоз. |
09.09.2016, 21:00 | #4812 |
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
4.5
4.5 6 5,3 а вот газовый впрыск меньше бензинового на 0.2-0.3 мс. Давление 1.33. Может уменьшить давление до 1-1.1 бар? сразу газовый импульс станет наравне или больше бензинового на 1 мс. Вроде так правильно должно быть? не? |
09.09.2016, 21:08 | #4813 |
Марка: Nsgv 1.6
так по цифрам на газу (6) импульс длиннее чем на бензине (5,3)
т.е. недоливает уменьшишь давление, импульс на газу ещё длиннее станет, да на холостых появится разбежка карту надо править имхо |
09.09.2016, 21:18 | #4814 | |
Ему нужно не меняться при переключении газ/бензин. Это главное. Видимо при оборотах меньше ХХ (D+тормоз) у тебя на карте коэффициент маловат. Правь карту - попробуй увеличить, посмотри что получится. |
10.09.2016, 07:00 | #4815 |
Поправил конечно уже.
Но газовый импульс как был короче бензинового так и есть. Это значить что длительность газового расчитываеться по предыдущим бензовспрыскам, а не по текущим? А что про МАП адаптацию? И как править карту на остальных оборотах под нагрузкой? Рядом кого то сажать и ездить? |
10.09.2016, 11:12 | #4816 |
10.09.2016, 11:13 | #4817 |
10.09.2016, 12:02 | #4818 |
в моих газомозгах "GasItaly" или аналогичных "GreenGas" кривых нет.. только таблица.
А вот по поводу поправить сильнее - пробовал - начинает падать время бензина на газу (на бензе возвращается естесно). |
10.09.2016, 12:29 | #4819 | |
Именно этого ты и должен всегда добиваться! - чтоб время бензовпрыска при работе на газу было таким же как и на бензине. А сколько там время газовпрыска неважно. Главное чтобы форсунки его могли отработать. Чтобы на ХХ оно не было короче чем минимальная скорострельность форсунок, и чтобы на полной нагрузке оно не было слишком длинным, то есть, чтобы импульсы не сливались. Должны быть кривые. Ищи в своем софте. Таблицы что ты показал это для более тонкой и сложной настройки. Последний раз редактировалось WhiteEagle; 10.09.2016 в 12:36. |
10.09.2016, 14:44 | #4820 |
WhiteEagle, по диагонали что ли читаешь..
говорю же.. при увеличения коэффициента время бензиновых форсунок при работе на газу становиться меньше времени бензиновых форсунок на бензине - переливает то бишь газу. А когда не переливает - то время газовых меньше времени бензиновых. Нет кривых.. чего это они должны быть.. кто их туда написал.. |
Метки |
landi renzo, газ, газовое оборудование |
