Старый 07.09.2016, 19:23   #4771
yakobson
Аватар для yakobson
Так на машине у меня стоят. У субуров там ящик под инструменты стоит слева, но его все пиз..т обычно. Вот и мне он не достался )))
На 7,4 там же стояли они.
Только они на каждую голову стояли, а я два вместе подключил. Х.з. правильно нет сделал? Но решил, что когда каждый на свою голову вдруг разное давление будет в редукторах и головы колбасить будет.
Но я не спец.
Как вот мне теперь настроить то что сломал?))
Откатить назад не получается ))
Последний раз редактировалось yakobson; 07.09.2016 в 19:44.
yakobson вне форума
Старый 07.09.2016, 19:47   #4772
yakobson
Аватар для yakobson
yakobson, пикап - бывший броник инкассовский?
Ага. Он самый.
yakobson вне форума
Старый 07.09.2016, 19:49   #4773
WhiteEagle
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
баракуды 8 штук 11 тыров, валтеки 5 тыров
Вот я и говорю - либо трахаться за 5, либо поставить и забыть за 11.
Всегда найдутся любители потрахаться. )) Это же так увлекательно. ))
WhiteEagle вне форума
Старый 07.09.2016, 19:52   #4774
WhiteEagle
WhiteEagle, стоял этот комплект на субурбане 7.4, я поставил себе на сильверадо 5,7.
Ещё как то вариатор надо подключить чтоб уоз подвинуть на +12. Вроде это оптимально для работы двигателя на газу.
Ну да, для таких машин надо два редуктора. А то и три. )))
Нифига не оптимально. Это уже для метана углы. Куды столько то? +6-7 обычно, дальше на понижение.
Старый 08.09.2016, 02:47   #4775
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Если есть стенд со стрелочным микрометром, то там особо то и не потрахаешся)))
yakobson, правильно сделал что воткнул редукторы в общую подачу, и я бы еще рампы закольцевал.
Let4ik_1 вне форума
Старый 08.09.2016, 04:57   #4776
yakobson
Аватар для yakobson
Вопрос.
Как отключить программно в Ловате несуществующий датчик уровня газа в баллоне?
Он его не видит, ругается и отрубает газ при самонастройке.
yakobson вне форума
Старый 08.09.2016, 06:46   #4777
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Посмотри может там есть выбор типа датчиков, и можно выбрать что датчика нет
Let4ik_1 вне форума
Старый 08.09.2016, 07:34   #4778
WhiteEagle
Вопрос.
Что за бредовые мозги у ловато? При чем тут вообще уровень? По провалу давления должно отрубать газ.
Старый 08.09.2016, 07:49   #4779
yakobson
Аватар для yakobson
ну он выдает эту ошибку и зуммер пищит. Больше ошибок нет никаких.
Или подскажи с чего начать?
Я выбираю самонастройку, он сек 5-7 работает на газу и все. Потом эта ошибка вылетает и газ отрубается. Может конечно она и не при чем. А в чем то другом дело. Но слишком мудрено все у Ловаты, даже не знаю в чем дело может быть. Первый раз работало все ))
yakobson вне форума
Старый 08.09.2016, 08:35   #4780
yakobson
Аватар для yakobson
вот что попробую проверить
" • ТИП ФОРСУНОК
Позволяет выбрать тип ГАЗОВЫХ форсунок, входящих в установочный ком плект. При загрузке сохраненной ранее конфигурации в этом окне показывается тип газовых форсунок, предусмотренный в файле конфигурации. Если тип газовых форсунок, сохраненный ранее в блоке управления, не совпадает с отображаемым в окне, появляется предупреждающее сообщение. Для решения проблемы необходимо загрузить файл конфигурации, определяющий тип установленных форсунок или изменить тип форсунок, заданный в блоке управления. Если установленные на автомобиле форсунки не совпадают с выбранными, им задаются неверные параметры, которые могут вызвать неправильную работу оборудования или повреждение форсунок. Можно выбрать форсунки Matrix или Lovato."
И вот еще вопрос.
Что мне тут выбрать если у меня нету датчика вообще??
Последний раз редактировалось yakobson; 08.09.2016 в 08:51.
yakobson вне форума
Метки
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
