Старый 14.07.2016, 09:02   #4691
max78
В софте газовом обычно есть выбор типа датчика. Даже если ты поставишь не родной, то сможешь выбрать какой-то другой в настройках.
Впрочем, порой бывает что и родной датчик врет очень сильно. В моем случае это было 10-15 град. )
Спасает ситуацию то что на смесеобразование он не влияет, и лишь на порог переключения на газ.
Поэтому точности и правильности от него по сути нет требуется. Нужно будет засечь какую температуру он показывает при 40 реальных градусах. И после именно эту температуру прописать в программе как порог перехода на газ. И пускай себе дальше врет сколько ему хочется. ))
А как же коррекция по температуре газа?
max78 вне форума
Старый 14.07.2016, 09:07   #4692
Путаешь температуру газа с температурой редуктора.
Старый 14.07.2016, 09:32   #4693
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
PCM - power control module - мозги автомобиля
на форуме у нас давно эта аббревиатура известна
второй плюс не обязательно вешать на замок зажигания
достаточно взять его с питания форсунок (бензофорсы по минусу управляются)
конечно не обязательно, если хочешь по трахаться с ГБО, то можешь прицеплять его куда угодно)))
Let4ik_1 вне форума
Старый 14.07.2016, 10:41   #4694
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Let4ik_1, я выбираю схему от производителя
Ссылку ты видел на ловатовскую схему.
Так что не интересно.
Последний раз редактировалось Хасковод; 14.07.2016 в 13:04.
Хасковод вне форума
Старый 14.07.2016, 10:50   #4695
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Let4ik_1, ты если имеешь мнение отличное от руководства от производителя, то обоснуй его.
Наводки там, или ток малый или ещё что.
А то аргумент про потрахаться неубедителен.
Хасковод вне форума
Старый 14.07.2016, 11:39   #4696
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Let4ik_1, я выбираю схему от производителя, а не от человека который не поставил ни одного комплекта гбо 4 поколения )
Флаг в руки барабан на шею)))
А гбо я ставил, зарегился на кархелпе, изучил вопрос досконально как я думал))), и поставил себе гбо на 2JZ
Попутно там мне дали звание мастер)))
Хотя конечно, какой я мастер если честно...так как профессионально этой фигней не занимаюсь, и всех секретов не знаю, а их там очнь дофига, впрочим как и в любой профессии.
Дык вот 6 лет назад, все темы типа спасите помогите у меня глючит гбо начинались с того что у юзера спрашивали как у него подключен второй плюс, и обычно его пихали куда попало. После устанения косяка (подключение втогого плюса на замок) счастливый юзер уходил и больше не возвращался)))
Let4ik_1 вне форума
Старый 14.07.2016, 13:12   #4697
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ок, принял про 2jz, поправился
тогда ещё раз, ловатовцы чётко указывают на место взятия непостоянного плюса - питание форсунок.
чем плоха эта схема?
разве что тем что при включении зажигания - кратко появляется питание, а потом пропадает пока не станет крутиться коленвал
но так везде, и я полагаю это учтено.
глюков по гбо нет, проблема лишь по датчику температуры, впервые она в марте проскочила, долго на холостых стоял
потом пропала и долго не было
тут вот стала появляться, при глушении бывает, уже как зажигание выключаю, пару раз пискнет и появится ошибка о датчике температуры редуктора
или пару раз
так было
начал крутить стартёр, и остановился (в смысле ключ обратно повернул) , он пищит, я уже завожу, он ребутится словно и всё норм работает.
вечером или на днях подключу ноут и посмотрю графики
но ранее проблем не было.
Хасковод вне форума
Старый 14.07.2016, 13:53   #4698
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Холодная на бензине также заводится как раньше,не богатит,не беднит?
И холодная и горячая - с пол-пинка.
EBгений вне форума
Старый 14.07.2016, 15:26   #4699
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Подожди, это че у тебя пока движек не заведешь по второму плюсу питания нет?
а как тогда аварийно заводиться будешь если бензонасос откажет.
Let4ik_1 вне форума
Старый 14.07.2016, 15:39   #4700
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Он(второй +) при включении зажигания появляется и если движок не крутится(хотя бы стартером) то через пару секунд отключается. При прокрутке снова появится если успел отключиться - это позволяет запустить аварийно.
Метки
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
