#463 |
1) газель на рессорах
2) амортизаторы у газели "ухо-ухо" 3) от газелевских амортизаторов спереди у тебя в торпеде все винты раскрутятся |
#465 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
#467 |
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Личный опыт:
полбака бензина, водителя и пассажиров в авто нет, багажник пустой, запасное колесо на диске Replica Cooper Discoverer STT 245/75R16 в нише запасного колеса: Пружины передние Dobinson C29-024 (забыл замерить ее размеры) -> 54 см от оси колеса до арки. Пружины задние Dobinson C29-025 (замерил: Диаметр прутка 15,0 мм; высота пружины 370 мм; диаметр наружный 145 мм) -> 54 см от оси колеса до арки. В багажнике 100 кг+запаска (смотри выше) +1 пассажир около 80 кг всего+ полный бак бензина 78 л - 53 см от оси колеса до арки (и сзади и спереди). В багажнике 200 кг+запаска (смотри выше) +2 пассажира около 180 кг всего+полный бак бензина 78 л - 52 см от оси колеса до арки (и сзади и спереди). . Последний раз редактировалось StarPromChoz; 27.06.2013 в 15:03. |
#469 |
Подскажите, что поставить вперед? Сейчас родные на 2" проставках, перед смыкается на кочках витками.
Ставил волговские с двумя рисками - жестковато, т.к. пруток 15 мм против 14 на родных. Сейчас стоят газовые амортизаторы спереди, планирую ставить масло. Хочется комфорта. Назад, насколько понял, подойдут вольвопружины Kilen 26026, Пруток 14,25мм (против штатных 14,5), диаметр внешний 162мм, высота 434мм, верхний и нижний витки заужены как на штатных задних пружинах. Дадут 52 см и комфорт. А вот вперед не знаю что поставить. |
#470 | |
Не подскажите параметры стандартных WJ пружин?
Еще вопрос по этому комментарию: Цитата:
И еще нашел такую тему: пружины от шнивы http://www.myssangyong.ru/forum/show...&postcount=695 Подойдут ли по параметрам? |
