Старый 22.06.2016, 03:51   #4591
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Если есть опережение то ничего не будет, только делай все шланги одинаковой длинны.
Let4ik_1 вне форума
Старый 23.06.2016, 10:04   #4592
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Други, подскажите куда включить проводок который читает обороты двигателя:
Вариантов 4 аж: К тахометру, к катушке зажигания, к ДПКВ или ДПРВ.
Все четыре варианта есть в косе у компа - справшиваю чтобы 2 раза не лезть.
Собственно куда лучше?
anom вне форума
Старый 23.06.2016, 10:10   #4593
К катушке подключил.
Старый 23.06.2016, 13:19   #4594
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
друзья,настала жара и пришла проблема,газ 2ого поколения. на ходу всё нормуль,но заглушиш и постоишь и всё,на газ не переключается,причину нашол,клапан не открывается из за слишком высокого давления,фильтр и сам клапан стоит на самом редукторе( супер ловато) фильтр горячий,рука не терпит.приходится закрывать балон( установлен в богажнике) ослаблять трубку стравливая газ частично,потом заводишь,переключаеш на газ и бегом пока не заглохла открываешь балон. кто что посоветует?как с этим явлением бороться? переносить клапан и фильт с редуктора куданибуть отделно,на кузов?
smitt72 вне форума
Старый 23.06.2016, 13:55   #4595
Поменять клапан. Как минимум почистить клапан и заменить его катушку.
Старый 23.06.2016, 14:13   #4596
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
клапан стоит ловато,каким образом его чистить?продуть? я такие клапана пробовал ставить на воздушный сигнал,у них проблема,если давление по мойму больше 5 атм. они перестают открываться,давление сбросишь и всё хорошо.вот я и подумал что тут такаяже ситуация
smitt72 вне форума
Старый 23.06.2016, 14:16   #4597
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
выкинуть его нафиг, поставить обычный кран в стороне от редуктора
Let4ik_1 вне форума
Старый 23.06.2016, 14:46   #4598
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
не понял,тогда редуктор постоянно под давлением будет?или каждый раз как заглушиш нужно будет кран перекрывать?
smitt72 вне форума
Старый 23.06.2016, 14:51   #4599
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
ну вот у меня кран отдельно стоит от редуктора
Let4ik_1 вне форума
Старый 23.06.2016, 14:53   #4600
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
это же эл. клапан? или я не туда смотрю?
smitt72 вне форума
Метки
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
