Старый 24.02.2016, 11:22   #4291
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Что-то странно у тебя как-то. Бензокарта на одних режимах собрана, газокарта на других совсем.
Реально смещение какое-то. Чё-то с вакуумом непонятка какая-то. Как будто при работе на газе подсос воздуха где-то конкретный.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 24.02.2016, 12:40   #4292
WhiteEagle
Но так же не может быть чтобы на газе подсос, а на бензине он куда-то пропадет.
WhiteEagle вне форума
Старый 24.02.2016, 13:04   #4293
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
В общем по странной карте - зарегился я на "газмапе", там люди подсказали что косяк возможно из за того что я не выставил некоторые параметры в проге, карты катать надо на "D" а ни как я катал (1,2,3,4 передача). В выходные поеду перекатывать карты. Настраивать буду по ОБД, по "долговременной топливной коррекции". Проверил на джипе коррекции на бензине в норме, а вот на пузотерке придется долго кататься на бензине чтоб бензомозг вернулся на свои нормальные показатели. Эти долбанные настройщики вообще ни хотят делать как следует свою работу, зря только платил этим гандонам.... На пузотерке топливная коррекция на полностью прогретом двигателе на бензине +20% на холостом ходу и доходит до 40% на нагрузке. В общем можно сказать что чуть из за этих пидарасов на ремонт головки с заменой клапанов не попал, газовая смесь получается очень бедная.... Думал сперва что это ОБД сканер неверно показывает значения, но проверил его на нескольких машинах не нюхавших газа - там после прогрева коррекции 0. Так что мне урок преподали эти настройщики - если что то хочешь сделать хорошо - то сделай это сам......
kalina вне форума
Старый 24.02.2016, 13:25   #4294
WhiteEagle
зарегился я на "газмапе", там люди подсказали... карты катать надо на "D" а ни как я катал (1,2,3,4 передача)
Бред.
Тогда по их логике на МКПП вообще что ли газ не настроить?
Старый 24.02.2016, 13:32   #4295
kalina
Бред.
Я то же задумывался над этим, но именно эксплуатируется машина на "драйве", а странную карту я накатал именно на разных передачах. Может конечно это не правильно, но накатка покажет... На МКПП ты сам выбираешь передачу, а на автомате - движек. Допустим на автомате первая и вторая передача никогда не работает на оборотах 2000-3000 при нормальной езде, и тогда зачем их катать? Мне написали что помимо обычной накатки еще сделать два-три "обгона", в общем по результату отпишусь.
kalina вне форума
Старый 24.02.2016, 18:03   #4296
SlaG
Аватар для SlaG
Пофиг на передачи, нагрузка важна.
Сашка "АвтоГаз" ждёт твоего звонка.
Готов помочь, он сейчас в Ярике до вых.
SlaG вне форума
Старый 24.02.2016, 20:01   #4297
WhiteEagle
+1
Просто когда на одной выбранной передаче едешь легче нагрузку дозировать какую требуется. Не отвлекаясь на то, что там автомат без тебя переключает.
Старый 24.02.2016, 21:52   #4298
kalina
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
Спасибо, завтра наберу, сейчас уже поздно...
kalina вне форума
Старый 28.02.2016, 13:13   #4299
Начал бурлить расширительный бачек, и из него воняет газом.
Пофиг, машина, заведена или заглушена.
Это проблема в редукторе?
Старый 28.02.2016, 15:27   #4300
Piton
Аватар для Piton
Это после переборки движка ? Бурление не от "типа топлива" а от газов при сжигание топлива.
Насчет "воняет газом" на машине с ГБО,это норма.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Метки
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
