Старый 12.02.2016, 12:38   #4241
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Все эти танцы с бубнами ни к чему, если система инсталирована нормально, а если ненормально можно танцевать до бесконечности
+5.2
Согласен.
А ещё если бензиновая система работает неправильно, то смысла нет добиваться от газовой чего-либо. Можно, конечно, настройками вытянуть, но это полумера. Потом бензиновые мозги вообще сходят с ума, появляется затруднённый запуск по утрам и т.п.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 12.02.2016, 13:03   #4242
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вчера покатался, позаписывал треки
надо поставить допвпрыск бензина после 3500 об/мин
тк при тапке в пол там времена выходят за 30 мс, а у меня на этих оборотах только 34мс есть чтобы плюнуть успеть.
да оно и видно как она сглючивает на этих оборотах
как вариант опять рассверлить штуцера до 2.2 , давление в редукторе понизить, чтобы на холостых не уходить ниже предела нижнего по форсункам (5,5мс)
но на верхах больше давление газа надо тогда
в принципе тема с допвпрыском меня не смущает
я изредка так выкручиваю двиг за 3500
даже при активной езде до этого не докручиваю обычно.
сегодня вечером с макросом побалуюсь
Хасковод вне форума
Старый 12.02.2016, 13:05   #4243
WhiteEagle
А давление у тебя редуктор при этом не валит?
WhiteEagle вне форума
Старый 12.02.2016, 13:07   #4244
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
роняет с 1.25 до 1.1 примерно
но бак заканчивался
сегодня заправился
вечером снова откатаю
Хасковод вне форума
Старый 12.02.2016, 15:26   #4245
SlaG
Аватар для SlaG
Говорю же не запаивайте жиклёры. Наши жипы любят топливо, значит надо давать им что просят. На холостых джип много не просит. Не хватает именно на разгон. Я кому-то тут писал, что на карте надо поднять вверх точки после середины. Если честно, сам не знаю почему так. Пытались на ходу в разных режимах по коррекциям настраивать "по-правильному". Всё хрень. Практика показала, что надо по ощущениям. Причём не только на джипах, а на многих американских старых двигателях. Я езжу очень резво, обороты постоянно от 3000 до 5000, поэтому пришлось досконально настраивать эти режимы.
SlaG вне форума
Старый 12.02.2016, 16:11   #4246
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
SlaG, а можешь дать скриншот своего графика?
Лифтёр вне форума
Старый 12.02.2016, 18:30   #4247
SlaG
Аватар для SlaG
Могу, когда мотор соберу.
Только что он Вам даст, непонятно.
SlaG вне форума
Старый 12.02.2016, 19:04   #4248
max78
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
Ну а какой смысл увеличивать давление и тут же уменьшать жиклёры?
На бензе впрыск 4,7мс многовато, либо давления бенза не хватает, либо подсос воздуха где-то. На дорестайле, конечно, проблематично, так бы диагностика по ОБД сказала бы правду. Знать бы бензиновые коррекции.
Из опыта скажу, не смотреть на время впрыска бензина при работе на бензине, особенно при расходе по трассе в 20 литров. На газе газовыми настройками поднять всю карту вверх, чтобы бензиновое время на ХХ было около 3,8 мс. Покататься, посмотреть, позамерять.
Лямбда будет скакать в норме, а долговременная коррекция в мозгах может быть +25%. Очень похоже кстати если к 3,8мс прибавить 25%, получаем как раз время впрыска бенза на ХХ 4,7мс.
Я вот думаю,может бенза расход такой потому-что проехал км700 после расточки блока,от-того мотор и бензин любит кушать.
max78 вне форума
Старый 12.02.2016, 19:14   #4249
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
SlaG, я запаивал потому что у меня форсунки на холостых должны были работать время меньшее чем им надо на открытие и закрытие
Хасковод вне форума
Старый 12.02.2016, 19:59   #4250
SlaG
Аватар для SlaG
Напомни, какие у тебя форсы?
SlaG вне форума
Метки
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
