На москвичевском шрусе внутривенная обойма перемещается и вал вплотную прижался к крышке и проточил ее, уперся в гайку на фланце раздатки. На родном шрусе вал не касается крышки.
Марка: WK2 HEMI 5,7
как ее заварить? она тонюсенькая... я не настолько крутой сварщик))) а в комплекте ее нет ибо это шрус привода, а не кардана. на приводе она нах не нужна. вопщем пока гонзаю на жопном приводе. кстати, все троллейбусные завывания полностью ушли. с чем связано? только ли с наевшимся шрусом? или снялась нагрузка с переднего моста и что-то там перестало мелодично петь?
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
закажи токарю. пусть тебе из брони ее выточат )))))
а на счет воя это шрус скорее всего. на москвичах тоже эта крышечка стоит |
#8 |
Там эта крышка плотно входит в хвостовик раздатки и если проложить там прокладку или герметиком намазать грязь туда у же не попадет ни как. Смазки просто туда заранее наложить чтоб пустоту заполнить вокруг гайки и пофиг на дырку. Кардан упрется в вал и больше крышку жрать не будет. У меня один шрус только к раздатке и есть шлицевое. Пыльник шлицевого соединения я поставил так чтоб вал не давил в сторону крышки, а наоборот тянул вал за счет пыльника в сторону моста на укорачивание.
Марка: Cherokee Limited 2007 3.7
Стал менять пыльник переднего ШРУСа на переднем кардане, стал собирать, глядь - а сепаратор-то оказывается несимметричный и внутренние диаметры не одинаковы. Как его теперь правильно поставить, куда какой стороной сепаратор смотреть должен?
#10 |
фото выложи несимметричности, а то так как то не могу понять. свой разбирал полностью, затем собрал, трудностей не было.
