Старый 02.02.2016, 13:18   #4151
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
нуууу
давление большое - беднило смесь
что-то хз
пропан ру
там чот дофига инфы
я не стал региться там. погрязнуть можно
попробуй поиграться с коэффициентами
запиши треки бензофорсунок на бензине и на газу
Хасковод вне форума
Старый 02.02.2016, 13:24   #4152
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
нуууу
что-то хз
пропан ру
там чот дофига инфы
Завтра попробую записать.
kalina вне форума
Старый 03.02.2016, 13:20   #4153
kalina
Сегодня записать не получится, не выехать на пузотерке, дорога не чищена ни разу в моем частном секторе, проваливается... Но я сегодня приятно удивлен - с утра звонили со станции куда я в понедельник ездил на настройку, мастер спрашивал про результаты. Сказал что чек снова загорелся, он предложил покататься со мной и в движении найти проблематичный диапазон и подкорректировать именно его. Наконец то люди начинают работать на перспективу дальнейшего сотрудничества, а не на тупое изъятие денег с клиента.
kalina вне форума
Старый 08.02.2016, 05:14   #4154
max78
Всем привет!Вопрос такой:у кого насколько рассверлены жиклеры в форсах OMVL(синие такие)?Было 2мм,при автокалибровке пишет,что отверстия велики.Сделал 1.8 стало еще хуже(время впрыска увеличилось при нагрузке почти в 2 раза).Плюнул и рассверлил на 2.2 так теперь коррекция меньше 1,только при нагрузке к 1 подходит.Забыл добавить давление 1.27,меньше не убавляется,больше не нужно(редуктор Эмер Палладио).Еще пришлось коррекцию по температуре газа делать,а то время впрыска БЕНЗИНА при работе на газе менялось.И заводится хуже по утрам стал на бензе,видать бензокарта меняется.Расход по бортовику такой же примерно.А вообще у кого какой расход бенза по бортовику при 33"и парах 3.73?У меня 30.7,и это в город -трасса(в реале по трассе 20/100).Понятно что спидометр пи...т,но в реале по трассе не многовато?скорость не больше 100.
Последний раз редактировалось max78; 08.02.2016 в 05:21.
max78 вне форума
Старый 08.02.2016, 10:52   #4155
WhiteEagle
Пардон, как и куда она может меняться при запуске мотора?
Она жестко забита и завязана лишь на датчики температуры. Бензин льется сообразно погоде. Лямбда-регулирования при запуске нет.
WhiteEagle вне форума
Старый 08.02.2016, 11:03   #4156
Неправильная смесь на газе в районе ХХ пропишет совершенно дикую долговременную коррекцию в этом месте карты, а при запуске на бензине РСМ её обязательно применит, что приведёт к неправильной смеси на бензине. Явление очень распостранённое.
Старый 08.02.2016, 11:14   #4157
WhiteEagle
При рабочей температуре мотора - да.
А запуск при какой происходит?
Старый 08.02.2016, 11:24   #4158
max78
Я пишу как есть.Раньше заводился с пол пинка,а теперь нет.
max78 вне форума
Старый 08.02.2016, 11:27   #4159
WhiteEagle
А какая-нибудь форсунка газовая у тебя не травит случаем? ;) Кстати, очень распространенное явление.
Старый 08.02.2016, 11:31   #4160
max78
Время импульса бензина на газе выравнивал коррекцией по темп.газа на всем протяжении прогрева редуктора и газа до достижения рабочей температуры.Все равно бензокарта уплывает потихоньку.Я думаю:
1-жиклеры не те
2-надо наверное почистить газовые форсунки и накатать новую бензокарту.(время импульса скачет на бензе и составляет около 5.1мс на холостом при 85 гр.)
Поделитесь своими данными по жиклерам и времени импульса бенза.
max78 вне форума
Метки
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
