Старый 23.11.2012, 12:07   #401
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Ставь от Гранда или Газель.
Андрей150777 вне форума
Старый 23.11.2012, 12:18   #402
Damir
Аватар для Damir
Марка: Dodge RAM 1500
По умолчанию ответ
[QUOTE=moskit;519754]Друзья мои я сломал голову))
Поставил волговский пакет рессор - полностью.
Козлить стало жутко - даже нереально
Сняли самый нижний - короткий лист - стало мягче, но есть НО!
Не хватает аммортизатора - стоит ранчо.. Он постоянно в вытянутом положении, т.е. считай на провал аммор не работает.
от чего можно поставить в итоге?
длина в вытянутом положении должна быть 68 - 70 см[/QUO
Есть еще один хороший вариант: нужно переварить места крепления нижних концов амортов (на мосту), крепления перенести в верхнюю часть моста, тогда у тебя пропадет прыжок и будет хватать длины аморта.
Люди очень боятся тишины.
До усрачки боятся,
потому что не знают,
что она означает.
А Я люблю тишину.
Она идет людям на пользу.
Если у Вас шумят соседи и вы решили провести работы по шумоизоляции своей квартиры, Я как специалист в этой сфере заявляю, наймите киллера Убейте соседей, обойдется дешевле
Damir вне форума
Старый 23.11.2012, 15:22   #403
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Сообщение от moskit Посмотреть сообщение
На Квадратеке продаются амортизаторы практически под все виды лифта - есть +2,+4.
http://www.quadratec.com/categories/...t_cherokee.php - поизучай.
Да и в разделе Продаж недавно амортики продавали, попроси померять длину.
Negodych вне форума
Старый 23.11.2012, 21:02   #404
Vova34
Аватар для Vova34
Марка: xj 3d 90г. 4.0i 4x4
вот какой вопрос у меня! пружины передние от рестайла xj и на дорестайле xj одинаковые??
Vova34 вне форума
Старый 23.11.2012, 21:30   #405
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Vova34 Посмотреть сообщение
да
Старый 23.11.2012, 22:28   #406
Smug Swine
Аватар для Smug Swine
Марка: XJ 89
Smug Swine вне форума
Старый 24.11.2012, 12:29   #407
Сообщение от Smug Swine Посмотреть сообщение
Привет! Взято на вооружение! Большое спасибо!
Старый 24.11.2012, 14:10   #408
Question Нужен совет!
Привет всем! Парни совет нужон! Сделал клинья под задний мост ориентируясь на автоград и воспользовавшись имеющимся там чертежом.
Короче: Крышка заднего моста наклонена примерно на 1.5-2мин. или на 4,5-6 градусов. Проставки клинья сделал на 6 градусов. В толстой части выход 12 мм. Вот теперь перед установкой думаю не много получиться? Лифт в сзади 7-7,5 см.
Старый 24.11.2012, 14:23   #409
К стати придется втулку в отверстие на 15 сделать с внутренним диаметром 10 под стяжной болт волгорессор. Не нравиться мне что в пятку подрессорной площадки головка болта входить не будет.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 25.11.2012 в 06:09.
Старый 25.11.2012, 02:57   #410
nikolaj
Аватар для nikolaj
К стати приднться втулку в отверстие на 15 сделать с внутренним диаметром 10 под стяжной болт волгорессор. Не нравиться мне что в пятку подрессорной площадки головка болта входить не будет.
все правильно, херовый чертеж там, сам укололся. нуджно делать с дыркой под стандартный болт иначе не дотягивается головка болта.
Когда будешь ставить следи за аммортами, лучше будет подогнуть родные крепления под них, а то быстро дохнуть будут
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
