Старый 22.01.2016, 11:05   #4061
darkcorp
Аватар для darkcorp
Датчик температуры газа на мапе.
Подключен редуктор в параллель к печке. Хочу переделать на последовательное подключение.
Но почему показывало -30гр, когда на улице было -16.
darkcorp вне форума
Старый 22.01.2016, 11:13   #4062
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
SlaG, у него гбо 4 поколения
так что лучше нормальный сигнал
с катушки пойдёт
наматывать на вв провод как на гбо 2 - не пойдёт
Я понимаю, что наматывать на провод не вариант, но я и говорил про катушку. Чистота сигнала не принципиальна, это не форсунки.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 22.01.2016, 12:37   #4063
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Может в настройках стоит датчик с другим српративлением
Let4ik_1 вне форума
Старый 22.01.2016, 14:00   #4064
SlaG
Аватар для SlaG
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
99.9% что это так, оставшийся процент на то, что где-то окислилась скрутка проводов.
SlaG вне форума
Старый 22.01.2016, 15:22   #4065
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня по датчику температуры редуктора забавный момент
когда на газу работает то есть прыгание температуры редуктора - словно помехи
на бензине нет
только через подключённый ноут заметно - никак не проявляется
Хасковод вне форума
Старый 22.01.2016, 15:23   #4066
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я бы сказал, наоборот: 99% окисление, т.к. сбиться выбор датчика вдруг не мог. Посмотрел в настройках - какой датчик стоял, такой и стоит. Да и вдруг он сам собой заработал же и начал нормально показывать!
darkcorp вне форума
Старый 22.01.2016, 15:49   #4067
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Так в том то и дело, что на пузотерке меня все устраивает - и расход, и как она едет. Если бы не закопченные свечи, то и комп к ней подключать бы не стал. Она на газу едет не хуже чем на бензине, даже наоборот, лучше. Топливная система там в идеале, бензофорсы промываются (промывались) раз в 20,000 км, давление в норме, в общем докопаться не до чего. Но видать бензин говенный, раз под копотью нагар красного цвета. А как только перевел ее на газ, то радости моей не было предела пока свечи не выкрутил....
Вот так выглядят свечи спустя три месяца езды на газу. Пойду посмотрю что творится со свечами на джипе....
В общем выкрутил свечу с джипа - то же самое. Взял свечи с обеих машин и пошел к своим парням на СТО, те посмотрели и сразу же сказали что я езжу на говенном бензине, газ тут абсолютно ни при чем. Ну чтож, одной проблемой меньше, теперь буду лить в бензобак 95 бензин, на нем говорят такого не наблюдается, а на 92 - постоянно. За то на пузотерке появилась другая беда - как подключил лямбду к газомозгу то при наборе скорости примерно до 35-40 км/ч стал загораться "чек", машину заглушишь, заведешь - все нормально, но при наборе скорости снова загорается. Сегодня вечером диагност подключится сканером, посмотрит что не нравится машине....
kalina вне форума
Старый 22.01.2016, 16:11   #4068
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
эээ
а ты как подключил лямбду?
я от штатного сигнального провода сделал отвод
Хасковод вне форума
Старый 22.01.2016, 16:15   #4069
kalina
эээ
Точно так же, к белому проводу прикрутил провод от газомозга. Вечером причина будет ясна, может там какая другая неисправность вылезает, а подключение лямбды просто стечение обстоятельств, хотя поведение машины абсолютно не изменилось.
kalina вне форума
Старый 22.01.2016, 16:16   #4070
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
провод точно сигнальный?
газомозг после подключения ноута отображает значения лямбды?
Хасковод вне форума
Метки
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
