Старый 13.01.2016, 10:48   #4011
жип
Аватар для жип
ущё бывают шланги толи от старости толи такие есть ,сами по себе воняют ,типа пористые чтоли
жип вне форума
Старый 13.01.2016, 11:18   #4012
Просто под газ не надо использовать какие попало шланги, например поливочный, есть специально предназначенные, среди них есть те что получше есть те что подешевше.
Старый 13.01.2016, 12:41   #4013
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
короче у меня "эпопия" с лямбдой
воткнул старую самую первую - работает иначе
газ уашпе неприучём
Хасковод вне форума
Старый 13.01.2016, 15:10   #4014
WhiteEagle
газ уашпе неприучём
"иначе" - это как? Покажи графики.
На газу так же как и на бензине? В идеале так и должно быть.
Собственно, лямбдам глубоко похер, что там у тебя горит в моторе - бензин, газ... да хоть спирт.
Ему важно лишь насколько полно сгорело топливо, и остался ли кислород. Именно эту величину лямбда и показывает снимаемым с нее напряжением.
WhiteEagle вне форума
Старый 13.01.2016, 15:33   #4015
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
WhiteEagle, 3992 это с новой лямбдой
вчера поставил самую старую, графики не снимал пока
но на бензине осцилляция появилась, хоть и не такая как на газу
и на холостых время впрыска с 3.7 - 3,8 упало до 3,5 примерно, как с отключённой лямбдой
на сотке мгновенный может показать 18 , а потом постепенно упадёт до 13-14
вот тоже удивляет почему так.
попробую поставить новую, у которой срезан второй колпачёк, там в нём только с торца были отверстия, может обдувался хреново.
и как вариант рассматриваю - пропуски зажигания на бензине например, из-за чего остаётся кислород, и он пытается долить топлива
Хасковод вне форума
Старый 13.01.2016, 16:01   #4016
WhiteEagle
Это что за цифра??
Пропуски обычно на газу. Бензин легче поджечь.
К тому ж, у газа Уже диапазон поджигаемости смесей.
Старый 13.01.2016, 16:43   #4017
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
сообщение 3992
вы этот график цитировали уже
ну вот на газу машинка едет куда как веселее
Добавлено через 21 секунду
и масло чище =)
раньше сильнее темнело к этому пробегу
Хасковод вне форума
Старый 13.01.2016, 20:44   #4018
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
сообщение 3992
и масло чище =)
Ведь это еще раз подтверждает что у газа октан выше и парафина меньше а когда бенз гавно то и цвет и уровень масла поднимается . Вроде уже сообщал что сам видел когда в 20 кубов фракции насыпали экстралин вроде потом сутки насосом перемешивали и на заправку , помню на 99 при газе пальцы звякали
vikvoz вне форума
Старый 13.01.2016, 20:48   #4019
WhiteEagle
Сообщение от vikvoz Посмотреть сообщение
Для zj октан не важен. На древнем магнуме 5.2 ДД нет, соответственно, под ОЧ топлива мотор не подстраивается, углы не меняются ни в раннюю, ни в позднюю сторону.
Старый 13.01.2016, 20:55   #4020
vikvoz
Спорить не буду но вод сырые дрова зажечь труднее чем сухие да и тепло отдача другая
vikvoz вне форума
Метки
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
