Старый 24.03.2016, 12:14   #391
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
Сообщение от Андрей Rtp Посмотреть сообщение
так вот уже энная категория задумалась стоит ли покупать это самоблок или нет
я не знаю кто и чего задумался,но я вот думаю на 35 заказать,да и другим рекомендовал на д30 и установили их не мало и притензий не было.
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
may 2104 вне форума
Старый 24.03.2016, 12:20   #392
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от may 2104 Посмотреть сообщение
и по поводу установки новых приводов,уже выше кто то писал,что импортные производители не рекомендуют ставить изношинные привода,и опять тут надо немного подумать что если ее содрали с импортной (про это было сказанно в самом начале)то почему не придерживатся инструкции по импортной.Или надо доходить до маразма из разряда,не сушите кошку в микроволновки?
т.е. я при покупки НАШЕГО блока, должен найти такую же буржуйскую блоку, перевести мануал, выполнить рекомендации ИХ конструкторов??????
эт не перебор? а сам производитель НАШЕЙ блоки не может написать все рекомендации, чтобы не было потом таких постов .
да, и вот Вы ставили этот блок, что-то там прикидывали, считали, а выложить мысли не судьба была? форум для этого и есть.
может производитель раньше копировал форму зуба именно американского стандарта. а потом забили, и стали лепить ту, которую проще делать, а продавец вообще не в курсе.... такой вариант тоже возможен (я не говорю, что это так, но так может быть)
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 24.03.2016, 12:22   #393
format_c
Аватар для format_c
лихо закручен сюжет.
постами выше было сказанно что у жиперов денег нет,а вот вынуть привод и вынуть блок для сверки итд итп,а после всех этих манипуляций выстовит пару и заплатить о 6 до 10 тр,щас прям все рванули.
а нахера выставлять пары, если подшипники не снимаются????
format_c вне форума
Старый 24.03.2016, 12:22   #394
GR_V
На 30ю дану несколько свободных самоблоков приедет в эту пятницу, все что были на складе уже установлены или на руках.
Если кто то вдруг, по ЛЮБЫМ личным причинам передумал ставить блокировку нашего производства, не стесняйтесь пишите в личку или звоните - верну полную стоимость блокировки не зависимо как давно она покупалась, и сколько времени пролежала на полке, сохранилась упаковка/гарантийный талон или не сохранились...
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35
GR_V вне форума
Старый 24.03.2016, 12:22   #395
may 2104
Аватар для may 2104
машины чуть ли не два раза в месяц приезжают на полное то,так как все трактора и неодного рваного и лысого привода,если все вовремя.
may 2104 вне форума
Старый 24.03.2016, 12:26   #396
format_c
Аватар для format_c
ну тогда Раптору надо каждые 400 км. приезжать на ТО )))))
.... на полное.
format_c вне форума
Старый 24.03.2016, 12:30   #397
may 2104
Аватар для may 2104
все в свое время писалось и раказывалось,но вот куда это лелось мне неизвесно и самой первой темы о продаже я ненашол.
По поводу пары,почитайте рекомендации произволителя машины.там сказанно что после любых манипуляций с дифом требуется проверить и если надо выстовить пятно контакта.
may 2104 вне форума
Старый 24.03.2016, 12:35   #398
may 2104
Аватар для may 2104
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
.... на полное.
про рекомендации об использование автомобиля марки Jeep,что после преодаления бездорожья рекомендуется проверить все узлы и агрегаты и заменить масла если это требуется.
Придуманно не мной.
may 2104 вне форума
Старый 24.03.2016, 12:46   #399
Beeams
Аватар для Beeams
если в задний мост поставить - не будет же хавать полуоси ? колеса не поворачивают же ..
Beeams вне форума
Старый 24.03.2016, 12:51   #400
may 2104
Аватар для may 2104
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
при учете что переднии и заднии привода изготовленные по разным технологиям и степень закалки-цементации разная.
may 2104 вне форума
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
