Старый 12.11.2013, 22:00   #391
kit83
Марка: Jeep Grand Cherokee '98. 5.2(5.9) VIN 1J4GZ88Z4WC235492
а вот это правильный ответ
kit83 вне форума
Старый 13.11.2013, 00:58   #392
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Сообщение от kit83 Посмотреть сообщение
Все давно прочитано и ни один раз. Вопросик: откуда идеи, никто ж точно не знает какая вэзкость и какой объем нужен, а у вас все так просто
так вот если б внимательно было прочитано и не раз то... вискомуфта не была промыта от старой жидкости и проехала в не самом щадящем режиме около 30 000 км,считаю вполне неплохой результат, а так вообще ни с кем спорить не собираюсь,у каждого своя правда
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 13.11.2013, 09:32   #393
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Время покажет!!!Промывал свою неделю(кипятил,силиконовой смазкой,бензином-галоша,сольвентом,керосином).диски чистые звенели.заправлял ПМС-10000,все равно старый силикон выходил.заправлял пресс-шприцом,как здесь по теме,в нижнее отверстие,потом положил горизонтально,через пару дней еще вошло кубов 5 из медицинского шприца,поставил вертикально,чуть слилось из верхнего отверстия и закрыл.в выходные поставлю,будет видно!вообщем помудохаться пришлось!на будующее решил,если что опять буду менять либо на 249OD,либо на 242,уж очень дорого выходит ее капиталка!
Orel вне форума
Старый 13.11.2013, 09:37   #394
kit83
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Так вам и говорят что ездить можно, вопрос в том какой будет привод
kit83 вне форума
Старый 13.11.2013, 09:38   #395
kit83
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
Так при замене на ОД тоже можно попасть на вискомуфту, если брать б/у
kit83 вне форума
Старый 15.11.2013, 20:04   #396
ZRV
Аватар для ZRV
Короче расклад такой нарисовался, возможно всётаки пмс 10000 имеет право на жизнь, у меня не работает потому как я реально мало пмс закачал, первый раз делал так, закачал шприцом и поставил, сейчас закачивал шприцом в 4 подхода пока полная стала, шприц сразу не заполняет её, надо ждать пока стекёт. Так что вопрос о применении 10000 остаётся открытым я в любом случае закачал уже 60000 сегодня поставим, завтра буду тест проводить.
ZRV вне форума
Старый 15.11.2013, 20:18   #397
о.олегыч
60000 как литол по вязкости ????
о.олегыч вне форума
Старый 15.11.2013, 23:57   #398
ZRV
Аватар для ZRV
Как литол не знаю, но намного гуще. Ток пришел, раздатку перекинул, легкое козление есть, но у меня ещё спартан стоит мож из-за него, завтра постараюсь потестить.
Последний раз редактировалось ZRV; 19.11.2013 в 12:11.
ZRV вне форума
Старый 16.11.2013, 00:05   #399
PendalFF
Ну таки и я заправил одну ОД 10000 силиконом. Со снятым карданом задним, на переднем - едет нормально. Так что просто не торопиться при заправке. Так-то там шприц даже лишняя сущность, трубочка, вороночка и не спеша, подогревая муфту кипятком нормально все зайдет
PendalFF вне форума
Старый 16.11.2013, 11:08   #400
kit83
Выпал снег, самое время проверить вискомуфту
kit83 вне форума
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
