Старый 22.04.2020, 16:34   #31
Egor_Vit
дорестайловые параметры
Да, согласен.
Но теоретически возможно, что при одинаковой фазе при .050" и при одинаковом подъёме при вершине кулачка, все равно может быть разная геометрия профиля этих кулачков, более округлая у 5.9. В таком случае при одинаковой продолжительности открытия клапана, у 5.9 этот клапан может быть поднят выше в промежуточных точках, между .050" и вершиной кулачка.
Так что тут наверняка сложно сказать)
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 22.04.2020 в 20:36.
Egor_Vit вне форума
Старый 23.04.2020, 19:27   #32
Egor_Vit
Подбирая подшипники скольжения к шатуну столкнулся с таким моментом, что помимо нормальных ремонтных размеров с увеличением шага на 0.010 дюйма (0.25мм), встречаются с характеристикой 0.001 дюйма (0.025мм). Не могу найти информации, для чего они применяются и что эта цифра значит. Подшипник толще на 0.001 для использования с б.у. коленом без шлифовки или наоборот это зазор дополнительный для охлаждения лучшего?
Может кто в курсе?
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 23.04.2020 в 19:32.
Egor_Vit вне форума
Старый 23.04.2020, 20:07   #33
Egor_Vit
Хм, нашел такую табличку производителя. Похоже 0.001 это задел на естественный износ, если шейки не шлифуются при замене подшипников.
Egor_Vit вне форума
Старый 23.04.2020, 20:09   #34
alekssandr
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
это межремонтные, на волгах так было
alekssandr вне форума
Старый 23.04.2020, 20:35   #35
Egor_Vit
Т.е. для того, что бы не шлифовать и сразу ставить взамен старых?
Egor_Vit вне форума
Старый 23.04.2020, 21:36   #36
alekssandr
ну типа да
Старый 23.04.2020, 21:40   #37
alekssandr
Да, согласен.
лифт у рестайлового вала даже немного больше, тут все дело в фазах, был у меня рестайл с пробегом 200 из европы, ну ехал, ну 200 км/ч...потом жизнь его дала трещину и мотор с него поселился на дорестайле одного из моих приятелей, а на нем жрущий масло дорестайловый хлам...и эти две машины встретились на перекрестке...я на старом дорестайловом, жрущем масло просто ушел в точку..может конечно масло компрессии добавляло))
Старый 23.04.2020, 22:15   #38
Egor_Vit
ну типа да
Хорошо задуманно, наверно эти подшипники тогда и возьму. Спасибо!
У меня как раз по замерам шейка вышла 53.95 + 0.025=53.975 и получается верхний допуск по мануалу)
Egor_Vit вне форума
Старый 23.04.2020, 22:27   #39
Egor_Vit
Если сравнивать рестайлинг и дорестайлинг, то да, очевидно, даже цифры разные.
А вот если взять два одинаковых по спецификации распредвала дорест и 5.9, то вполне вероятно, что 5.9 будет более округлый, но цифры при этом в спецификации могут остаться те же.
Простополучается, что все эти характеристики с фазами и лифтами- это конечно хорошо, но пока не увидишь геометрию самого кулачка- до конца его свойств не поймешь.
На картинке которую прикладывал, фазы и макс лифт одинаковый, но геометрия-то разная) Соответственно и свойства (на картинке как бы кулачек на кучачек накладывается с одинаковыми фазами и лифтом)
P.S А приятель-то наверно приуныл))
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 23.04.2020 в 22:44.
Egor_Vit вне форума
Старый 24.04.2020, 17:14   #40
alekssandr
ну да, говорит, не понял, что это было
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
