#31 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Вот прям 3 часа назад столкнулся с неоткручивающейся свечей. Открутилась только после прогрева двигателя
#32 | |
alekssandr, knjaz, Denis_Olegovitch - спасибо за советы!
Во-вторых, неопытный "аватар" это мой родной сын, воспитание и обучение которого для меня важнее скорости ремонта джипа и самого джипа в принципе. А разбирать этот джип он начал еще 7 лет назад. |
#33 |
Рампу сын снял, помогла компиляция методов. Шприц не проканал - мялся. Какой-то пластик в 2 слоя обернул и выдавил.
Снял форсунки с водительской стороны рампы на проверку-промывку в обе стороны. Предположения подтвердились, одна форсунка не работала совсем, даже не щелкала, сын ее каким-то чудом оживил. С пассажирской стороны одна форсунка была открыта и не закрывалась, тоже ее оживил. Все форсунки сначала лили струей на 3 м, потом распыл облаком пошел нормальный. Напрашивается вывод, что промывка Лавром на работающем двигателе форсункам не помогает, а может и забить их Соберет, запустит - будет понятно помогло или нет Последний раз редактировалось Горыныч; 04.03.2020 в 17:36. |
#34 |
Пацан все собрал - "обучил" мозг под новые условия жизни (говорит при первом заводе дыма много было)
Вибрация не пропала, хотя стала меньше ощутима. Чуть опустились обороты ХХ. Договаривается с тем сервисом где меняли глушак и мыли инжектор на замену подушек движка и выкручивание свечки (со всеми вытекающими возможными проблемами). Сам свечку не смог выкрутить, а ломать побоялся. Сначала подушки махнут (точнее сайленты в них), посмотрят результат, а потом свечку. Если это не поможет, то надо открутить бублик от план-шайбы и посмотреть состояние всего этого. Вот не уверен, можно будет завести мотор без прикрученного бублика, ничего там не разобьет? Если там все нормально, то... гофру на трубу выхлопную ставить? Последний раз редактировалось Горыныч; 04.03.2020 в 23:44. |
#35 |
Мотор на чем будет висеть , если отделяется КПП?
#36 |
На домкрате
#37 |
Не, мотор от АКПП не отделяется (колокол не откручивается) . Только бублик от план-шайбы отцепить (4 болта) через окно и задвинуть бублик к коробке. Тогда, по идее, мотор крутится, а... стопэ, я тогда мотор не заведу, бублик же как венец для стартера работает. Отбой
#38 |
Бублик лысый, венец на драйвплате, всё заведётся
#40 |
Не спорьте обычная ошибка человека с 4.0
