Старый 20.01.2020, 13:21   #31
orel.kom
Аватар для orel.kom
Спасибо за добрый отзыв.
orel.kom вне форума
Старый 20.01.2020, 13:34   #32
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
автор, такие же симптомы были у меня.
полетела раздатка в итоге.
это режим надо доехать врубается.
не дает скорость большую развить.
причем пока раздатка не развалилась и джип просто встал.
я так и не догадывался что дело в ней.
спалил планитарку. масло мало было походу.
все имхо
sdg628 вне форума
Старый 20.01.2020, 13:42   #33
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
В общем дело такое. Кнопка сдохла т.к. сдох предохранитель. Пошерудил фишку кнопки и модуля, поехало все норм, но не долго. Остановился у магазина, поехал, одна скорость, до 5000 кручу - похрен. Остановился, заглушил, отсоединил модуль, поехал в ручном режиме, скорости переключаются, накат отличный, но блокировки гдт конечно нет. Что делать с модулем? Он восстанавливается?
Zoltrix вне форума
Старый 20.01.2020, 15:28   #34
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Подогнул сейчас пины в блоке управления, пока ездит. Но накат мне все равно не нравится. Кстати. Бла проблема завышенных оборотов хх. Предохранитель акпп заменил - исчезла. Ясен перец джипа я продавать не буду. Если чего просто ******* и поджечь:) :) Хочу по схеме прозвонить все провода от блока до подкапотных соединений.
Zoltrix вне форума
Старый 20.01.2020, 16:16   #35
Если при отключенном блоке управления АКПП автомобиль едет без глюков: не дергается, не вибрирует, двигатель не глохнет, то причина в блоке управления. При отключенном блоке управления на "D" автомобиль не поедет, кто же на 4 скорости начинает движение?! Ну теперь моя помощь не нужна. Удачи.
Я трогался на 4 передаче ,без блока , рычаг на Д. Едет нормально но разгоняется медленно. Не вижу разницы на АКПП с какой передачи ей трогался там работает гтр
Старый 20.01.2020, 16:17   #36
Только на D 14 есть
Перекинь оба питания на д16 что бы пропадало
Старый 20.01.2020, 16:20   #37
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
все имхо
У авешки Програмно отсутствует аварийный режим!!!! Его нету! Совсем нету!
Нет такого режима лиш бы доехать! Просто нету и всё. Лично проверял.
Старый 20.01.2020, 16:20   #38
Как перекинешь покатаешся отпишись
Старый 20.01.2020, 16:50   #39
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Как это я перекину оба питания на D16? Возможно выразился неправильно. Без блока коробка в D едет, только оборотов моного надо. Как гранд в аварии. А не совсем не едет.
Zoltrix вне форума
Старый 20.01.2020, 17:10   #40
Знаю.я не тебе отвечал
Д14+д16 на один провод ,питание с замка зажигания.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
