Старый 16.11.2019, 17:52   #31
Cheroker
Марка: пока нет
Для сравнения двух автомобилей по проходимости размер колёс не важен. 33" я предложил, что было, где проверить, и без переделок ходовы
Cheroker вне форума
Старый 16.11.2019, 17:58   #32
Cheroker
Марка: пока нет
Так а за счет чего на дану30 макс диаметр колеса больше позволяется?(см.ссылку выше)
Cheroker вне форума
Старый 17.11.2019, 12:45   #33
Artem BMW
Сообщение от Cheroker Посмотреть сообщение
там речь идёт про стандартные мосты, как я понимаю дана 30 реверсный с полуосями под АБС с большими крестовинами, при учёте что всё железо в идеальном состоянии. Судя по буржуйским форумам реверсный мост крепче на 20-30%, как раз из-за меньшего изламывающего момента оносительно осей вращения.
А так усиливаются трубы, ставится блокировка под 30 шлицов и соотв. полуоси....
Artem BMW вне форума
Старый 18.11.2019, 10:06   #34
Cheroker
Марка: пока нет
А по весу разницу кто нибудь знает?
Cheroker вне форума
Старый 21.11.2019, 07:11   #35
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
44 разные бывают. 1/2 т и 3/4т к примеру. Все очень зависит от комплектации. Есть например от jk максимально простая и лёгкая.
Сам орех весит на 10-12 кг больше, по ощущениям. Надо взвесить кстати. Ну а дальше трубы какой толщины... Кулаки и тд... Все очень переменчего.
На круг если без фанатизма +30кг гарантированно
Если во все тяжкие... Жирные трубы gm кулаки и тд без тормозов +45кг точно
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 21.11.2019 в 07:16.
admin вне форума
Старый 21.11.2019, 09:52   #36
Cheroker
Марка: пока нет
У кого есть опыт по усилению 30? Увеличенные полуоси ставили? От чего пары можно вставить под увеличенные полуоси?
Cheroker вне форума
Старый 21.11.2019, 09:55   #37
Cheroker
Марка: пока нет
Тот же вопрос и по 35.
Cheroker вне форума
Старый 21.11.2019, 11:49   #38
admin
Аватар для admin
Google: Dana 30 30spline ;)
Либо готовая блока, либо боковый шестерни от 44 и токарка и фрезеровка
Если готовая блока тогда палка от Рубика тж или ещё много разных.
Не совсем понятно причем здесь палки и ГП?
Палки это палки... ГП это ГП. ГП с пч много разных для д30. Но большего диаметра не видел чтоб ставили. Пиндосы с ГП сильно не мочились. Просто меняли мосты и все. Вроде как можно от д35 поставить... Это сложный путь которым ни кто не ходил.
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 21.11.2019, 16:34   #39
Cheroker
Марка: пока нет
Ну там я неточно выразился, при делах то приводные шестерни, просто их либо спец.делать, либо весь механизм под более толстые полуоси вставить с чего нибудь
Последний раз редактировалось Cheroker; 21.11.2019 в 17:13.
Cheroker вне форума
Старый 21.11.2019, 17:13   #40
Aston09
Марка: XJ,92, сток
В Питере есть гранд с D35 спереди. На драйве читал.
Aston09 вне форума
Метки
dana, мост
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
