Старый 05.03.2012, 12:31   #31
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Я не барыжу, я машины ремонтирую.
Я только за! значит без накрутки, оплачу материал и работу листогиба.
Alex-ki вне форума
Старый 05.03.2012, 12:57   #32
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Еще раз повторяю, я не БАРЫЖУ МАТЕРИАЛОМ!!! Нужны пороги? Пригоняй, я тебе их поменяю. А ехать за металлом, потом везти на гибку... и нафига мне это надо?
Yastreb вне форума
Старый 05.03.2012, 18:40   #33
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Если сильно заморачиваться именно порогом, то на заводе ЛИАЗ гнут любые профиля, я на Сильвии по образцу получал продукт оговоренной толщины.
Но тема с профильной трубой дешевле в материале и качественнее в исполнении.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 05.03.2012, 21:17   #34
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Борман Посмотреть сообщение
Вы, господа, упускаете один немаловажный момент. Когда вставляется труба 120х60, т.е. заменяется весь порог, то между трубой и внутренним порогом остается весьма незначительное расстояние, которое обработать антикором не представляется возможным. В итоге внутренний порог выгнивает. Где то в теме были сообщения Люси, как у нее порог после таких инсталяций выгнил. Лучше сделать по образу оригинала, если нужно, то можно сделать усиленный, из более толстого металла. Можно будет и джеком поднимать. Зато внутренняя полость проветриваема и обрабатывается антикором...
Обратите внимание, что сабжы о трубе-квадрат исходят из Украины. Климатические условия несколько другие. У них и зимы теплее и такой дряни как у нас на дороги не льют.
Если делать машину из рассчета 2-3 года покатался, потом поменял, то можно из чего угодно делать. Если делать для себя и не на один год, лучше сделать один раз и нормально.
Последний раз редактировалось Yastreb; 05.03.2012 в 21:20.
Yastreb вне форума
Старый 13.03.2012, 16:41   #35
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Продаю идею. Если пороги сделать из трубы, то их можно использовать как ресивер...
Я делал из 2х труб - 80*40 и 40*20. Секас с картинками тут:
http://darkcat.ru/jeep/34-jeepfix/46-jeepfloor.html
http://darkcat.ru/jeep/34-jeepfix/47-jeepfloor2.html
Darkcat вне форума
Старый 14.03.2012, 17:10   #36
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
ресивер для чего??
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 14.03.2012, 17:24   #37
Darkcat
Аватар для Darkcat
Для компрессора ессно =) Ибо баллон места много отжирает в салоне.
Darkcat вне форума
Старый 16.03.2012, 20:20   #38
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
а конденсат который полюбому будет в ресивере не сократит срок службы порогов?
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 19.03.2012, 12:20   #39
Darkcat
Аватар для Darkcat
Ну сгниют они за 20 лет вместо 50 - невелика потеря =)
Вообще я планировал делать так (трубы уже приварены). Снизу сверлю 2 дырки 9 мм, отступив от краев по 20 см. Привариваю гайки, нарезаю резьбу 10мм. Через дырки в торцы задуваю монтажной пены - торцы я заваривал не слишком надежно. в дырки вкручиваю болты-затычки. Штуцер планирую приварить между дверями, там его не видно и ничего не торчит. Далее наддуваем 2-3 атм, пару дней оно сохнет.
Потом антикоррозийная обработка. Заливаем в порог Хаммерайт, разведенный в 2-4 раза в керосине. Должно быть жидкое, иначе все не смажется. Думаю, что литр нужно на порог. Пару дней катаемся по кочкам, все внутри растекается по стенкам. Сливаем, пару дней сушим.
Если труба еще не приварена, нужно ее сразу изнутри промазать хаммерайтом или битумной мастикой (зверское средство!). Можно с краев 3-5 см на сварку оставить, заварить торцы, потом залить изнутри чтобы прокрасить швы.
Darkcat вне форума
Старый 19.03.2012, 13:07   #40
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
кот эта идея уже мегобоян.
склоняюсь к тому чтоб сделать родные усиленные пороги вместо трубы. профиль сгниет за 30 лет а вокруг профиля за 2 года.
и да тыж вроде там креативил себе ресивер из кислородного баллона и водопроводного вентиля. или то не ресивер был а газовый баллон...
Последний раз редактировалось Solarcat; 19.03.2012 в 13:27.
Solarcat вне форума
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
