#31 |
А может зажигание не правильно выставлено? Или датчик детонации не работает? Такое ощущение что при разгоне детонация. Как отрегулировать зажигание, там к трамблеру очень проблемно подлезть.
Последний раз редактировалось Джон; 02.02.2011 в 14:04. |
#32 |
#33 |
Со жгутами разобрался? Отпишись, плз! Проги мне залили, будет свободное время поставлю.
#34 |
Марка: .......
в самом насосе(моторчике) тоже стоит сеточка и насос обычно умирает после того как сеточка выкидывается.Новый насос с сеткой поставил? Если десятошный то его не будет хватать на 5.2 надо либо оригинал либо заменитель по поводу виски наврятли(у меня на 4литра заклинена потерь в динамике необнаружено) С чего решил лесть в зажигание были какие-то предпосылки кроме потери мощьности ну и банально свечи провода бегунок менял?
#35 |
Со жгутами еще не разобрался. С работы прихожу уже темнеет. Как разбирусь сразу отпишусь. А как правильно выставить зажигание?
Последний раз редактировалось Джон; 03.02.2011 в 07:22. |
#36 |
Тебе правильно написали - не торопился бы ты с зажиганием! Банальная, но работающая в технике истина : Никогда не меняй (при регулировке) несколько параметров одновременно. При ремонте тож самое. Сделай одно, потом другое и будет щастье
#37 |
на самом деле выставлять там надо только после снятия-установки трамблера, а корректировку по углу мозги сами делают....ну а как выставлять, в любой мурзилке написано, там на внутренней крышке метка есть, бегунок должен быть по ней
#38 |
Зажигание:
ВМТ конец сжатия начало рабочего хода. И бегунок (примерно) на первый целиндр. Всё.
#39 |
#40 |
