Старый 08.07.2011, 11:51   #31
Alchi
Аватар для Alchi
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
У меня точно шарик катается - слышно. Правда, лампа все равно не горит.. Снимал разъем, на нем напряжения нет (габариты включал. Надо копать...
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с)
Alchi вне форума
Старый 08.07.2011, 13:56   #32
FatFox
Габариты не при чем, на фонаре подсветки постоянные +12В
FatFox вне форума
Старый 08.07.2011, 14:00   #33
Alchi
Аватар для Alchi
да? значит на него отдельный пред свой должен быть... надо посмотреть, спасибо
Alchi вне форума
Старый 08.07.2011, 23:05   #34
Тайна сего чюда такая :
В цоколе стоит овальный целиндрик - в нём шарик катается ,а сам целиндрик зажимается пружинкой .И через этот целиндрик ток проходит на обычную лампочку. Я себе установил - усё работает.
а через экзист мне лампочка обычная пришла - только немного продолговатая,и в ней ничего не катается.
Старый 10.07.2011, 08:52   #35
борян
на каком ,правда,предохранителе это хозяйство висит,интересно?тоже нет напруги .
борян вне форума
Старый 13.07.2011, 12:30   #36
Дикий кот
Аватар для Дикий кот
Марка: Grand Cherokee Orvis
шарик там в патроне катается, открыл - шарик замкнул контакты, закрыл, шарик откатился , свет погас
Праильно... Шарик там есть такой... Разбери, почисть и смаж и будет тебе счастье
Дикий кот вне форума
Старый 14.07.2011, 23:33   #37
Alchi
Аватар для Alchi
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
Посмотрел на крышке предов - получается, что на 7-м. Но на нем еще освещение салонное -е еслионо работает, должен и капот светить... Хрен поймешь :( так и не починил... Сама лампа и цириндрик в норме, на них +12 не приходят
Alchi вне форума
Старый 14.07.2011, 23:41   #38
борян
я разобрал сам разъем-12в приходит,только одна ножка от коррозии тоньше стала и нет контакта.
борян вне форума
Старый 18.07.2011, 01:43   #39
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
хмм, тоже почему-то + не приходит на саму фишку....
я правда у себя не смог разглядеть, куда провод идёт далее от моторной переборки... надо бы схемы покурить..
а так, разобрал всё почистил, протестил - работает) и шарик слышно)
dimanche вне форума
Старый 18.07.2011, 09:25   #40
Alchi
Аватар для Alchi
Провод выхдит с угла капота с водителькой стороны, под пластмасткой что перед лобовым разъем, из него уходит вниз через герметичную резинку, я так понимаю в салон к предохранителям. У меня "+" нету на этом разъеме, хз куда пропал.
Alchi вне форума
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
