Старый 26.02.2018, 18:27   #31
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
вы этим бубликом в снятую коробку устанете по шлицам попадать,а уж если сначала его прикрутите,а потом начнете коробку толкать вообще заколебетесь или что нибудь продавите.так что снятую коробку ставьте на жопу-колоколом вверх и аккуратно сверху в нее бублик вставляйте,но обязательно убедитесь что во все шлицы попали и главное в маслонасос,иначе потом когда будете ее прикручивать-раздавите его.
Ясно спасибо. А масло потом заливается, как оно в бублик попадёт.?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 26.02.2018, 18:36   #32
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
когда заводится двигатель,он принудительно жестко крутит бублик,а он в свою очередь так же принудительно крутит маслонасос,так масло в него и попадает.но если у вас бублик с переборки,то лучше перед установкой в него литр масла залейте,оно при его установки не выльется,ну да,немного покапает когда перевернете его,но не более.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 26.02.2018, 19:31   #33
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
нет бублик не вскрывался, значит там есть часть масла? так оно старое грязное, может промыть его. сколько покупать масла в акпп?
Старый 26.02.2018, 20:33   #34
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
масло из него не слить просто так,лучше менять на самой коробке вытеснением.а вот сколько его там я не помню.8 литров есть точно,ато и больше,а для вытеснения нужен полуторный объем.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 26.02.2018, 20:35   #35
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
коробка то хоть какая?если 545 rfe или 45 от вжика,то там вроде вообще больше 10 литров.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 26.02.2018, 20:47   #36
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
да 545
Старый 26.02.2018, 23:43   #37
doxtor
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Друзья может чуть не по теме,но подскажите, как правильно ставить АКПП с бубликом или сначала бублик к мотору прикрутить? И бублик в коробку вставляется в любом положении?
Коробку с одетым бубликом топыришь на двигло. Затем прикручиваешь бублик, если не путаю, четырьмя болтами к маховику через "специальное" "смотровое" окошечко, которое потом надо не забыть закрыть специальной крышечкой... Перед установкой жижу в бублик желательно залить... хоть сколько нибудь... Затем на установленной уже заливать литров 5 через щуп, заводить, доливать, мерить, доливать, кататься, доливать и т.д... главное - не перелить, т.к. высасывать жижу обратно неудобно... Полный объем rfe-545 вместе с радиатором, трубками и т.д. по-моему чуть не 12 литров... но всю ее самотеком никогда не сольешь... Через поддон - в лучшем случае - 6 литров уйдет... А обычно - 4-5... Поэтому и меяют либо на заведенной, через разрыв в трубке до радиатора, либо частями через поддон, "разбодяживая" свежей...
doxtor вне форума
Старый 27.02.2018, 11:08   #38
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Скиньте пожалуйста номера фильтров нормальных в акпп?
Старый 27.02.2018, 21:30   #39
senator864
Аватар для senator864
FT1223A, если цена не смущает...
senator864 вне форума
Старый 28.02.2018, 10:49   #40
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Масло слил снял поддон все вымыл время собирать обратно, закрались смутные сомнения, может на этом стыке тоже сопливило? Уважаемые подскажите что там и может ли на этом стыке подтекать? Может фото не удачное, это задняя часть акпп.
AED4EA02-0AB2-4422-AE75-D42EEBAA2B38.jpg   F5E56BAA-D0D1-4C66-90DD-049A6D1AAE0B.jpg
Последний раз редактировалось ivan petrov; 28.02.2018 в 10:52.
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
