#31 |
Протачивали,было дело.
#32 |
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
#34 |
#35 | |
7.125 Inch Ring Gear Housing Bore (In): 3.16 Inch Housing Bore (mm): 80.26mm Outside Diameter (In): 3.165 Inch Shaft Size (In): 1.552 Inch Shaft Size (mm): 39.42mm То есть надо проточить хвост под сальник до 39, 42 мм. Подтверждаю, шлиц одинаковый на дане 30 и 35. И этот же хвост налезает на гранату полуоси. Ту, которая в ступицу вставляется. https://jeep-forum.ru/forum/showpost...75&postcount=3 Вот для заднего сальника: Differential Pinion Seal Rear Outer; Spicer 35c; 7.59 Inch Ring Gear Housing Bore (In): 2.75 Inch Housing Bore (mm): 69.85mm Outside Diameter (In): 2.754 Inch Shaft Size (In): 1.843 Inch Shaft Size (mm): 46.81mm ПыСы: Колокольчики ваши ******* реально.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 03.01.2018 в 00:46. |
#36 |
Спанчбоб. Спасибо.!!
