Старый 26.10.2017, 22:49   #31
Лодырь, зубья жрать будет ))) по моему.
Старый 26.10.2017, 22:59   #32
От чего?Не гипоидная же пара,а сами колеса еще и на своих осях подшипниках по уентру должны быть и ось с приводными шестернями так же на подшипниках.
Старый 26.10.2017, 23:05   #33
хотя...если внутри косой зуб по профилю то должно работать.
Старый 27.10.2017, 07:51   #34
Вот так почвились моторы tsi и ecoboost, коробки dsg и прочее гамно из мусора с нулевым ресурсом, высокой ценой и полным отсутствием рмонтопригодности.
Старый 27.10.2017, 07:53   #35
dimanoid,хватит флудить в технической теме
Старый 27.10.2017, 08:03   #36
Ребята, кардан не прокатит, расстояние между цепями всего 420 мм.
Если еще добавить место под опоры звездочек, то останется около 300 мм.
И угол получается более 10 градусов.
Это если брать рулевой карданчик от ВАЗ-2110 и его ставить.
Старый 27.10.2017, 08:04   #37
Грузоподъемность 8 сидений по 15 кеге каждое, итого 120 кг.
Скорость перемещения 20 метров в минуту
Старый 27.10.2017, 08:20   #38
Skydive, я же тебе предложил нормальный вариант.
к каждой шестерне соединение косой зуб на угол - два вала\привода назад вдоль полозьев - там опять угловое соединение косой зуб на угол и один вал между этими двумя - угол 10грд пофигу там хоть покругу крути . с цепями офигеешь полозья колхозить.
левый нижний рисунок
Старый 27.10.2017, 08:21   #39
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А нельзя сделать типа канатного подвеса и транспортировать сиденья, подцепляя их широкими пластиковыми "крюками" за подголовник?
Rus вне форума
Старый 27.10.2017, 08:45   #40
Увы нельзя, там целая система завязана, на перемещении этого сиденья именно на салазках..
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
