Старый 21.10.2017, 20:48   #31
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Сообщение от Mihalich_51 Посмотреть сообщение
А что с бронью вент печки? - мой дует слабенько и он заколхожен от чего-то..
Пружины передние 44 см - под весом авто они как смотрятся? - есть фото? насколько они длиннее штатных и дают ли лифт?
в бронь до выяснения.
Вент печки ушел, насчет пружин ничего сказать не могу себе их не ставил, взял в таком виде как сейчас на запас)))
XJ 4,0 L i SPORT AW4 231 Крайслер 8"25 сток
Т-54 вне форума
Старый 21.10.2017, 20:49   #32
Т-54
Аватар для Т-54
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
от 2110 у меня стоял, возможно и у тебя тоже .. но дуть должно дико .. плохо дует если корпус печки дырявый
Слышал от газ 53 электромотор почти один в один
Т-54 вне форума
Старый 21.10.2017, 20:51   #33
Т-54
Аватар для Т-54
Сообщение от Eugen59 Посмотреть сообщение
у меня почти все гнезда сплавленые))
Да этот блок вообще убожество крайслерское, я давео хотел заменить на простую колодку предохранителей и релюшки разнести но руки не дошли
Т-54 вне форума
Старый 21.10.2017, 20:51   #34
Т-54
Аватар для Т-54
Бронь снимаю. Потом как нибудь заменю этот блок
Ок)
Т-54 вне форума
Старый 21.10.2017, 20:57   #35
Ivanzvuk
Проводку тогда - в бронь за мной.
Ivanzvuk вне форума
Старый 21.10.2017, 21:03   #36
Т-54
Аватар для Т-54
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Принято
Т-54 вне форума
Старый 23.10.2017, 17:08   #37
Т-54
Аватар для Т-54
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
бу запчасти для джип чероки XJ петли капота пара 300р, вакуумник 500р, адсорбер 300р, педаль тормоза с лягушкой 500р, кронштейн тросов 100р,стартер без реле рабочий 1000р, рулевой кардан люфтит резиновая муфта 300р, трос газа 300р, трос переключения режимов АКПП AW4 300р, защитный кожух АКПП AW4 300р.
Отправлю ТК"Железнодорожная экспедиция"
В москве смотреть забирать Рязанский пр-кт 2к2 МЦК Нижегородская, в будни с 08-00 до 18-00 если деталь небольшая и легкая можно пересечься после 19-00 в районе метро Волжская, Кузьминки до 21-00 Выходные в г.Чехов МО.
Звонить узнавать 8965165нольноль95 вацап, вибер Олег.
стартер, троса, кожух акпп ушли. добавлены трубки от компрессора кондея с колечками 2шт 500р, компрессор кондея еще пока не проверил муфту 500р.
Т-54 вне форума
Старый 23.10.2017, 17:09   #38
Т-54
Аватар для Т-54
вентилятор печки крутит 500р, бачек омывайки с моторчиками состояние неизвестно моторчики проверим при надобности, 500р, висковентилятор состояние неизвестно не проверял 300р, кронштейн блока реле подкапотного 100р, осушитель с датчиком давления состояние неизвестно 300р, педаль газа 100р.насос гур сломан штуцер бачка состояние бу работоспособность неизвестна 500р
вентилятор печки, виска, насос гур ушли
Т-54 вне форума
Старый 23.10.2017, 17:10   #39
Т-54
Аватар для Т-54
демпфер рулевой ранчо в хорошем состоянии1000р, клапанная крышка с одним штуцером 500р, тяги трапеции подубитые шарниры, не гнутые по 200р, пружины длина 44см по 1000р, стаканы в пружины для лифта по 500р.поддон амс 242 1000р, рукоять переключения акпп AW4 с арматурой 300р
демпфер и тяги ушли
Т-54 вне форума
Старый 23.10.2017, 17:11   #40
Т-54
Аватар для Т-54
осушитель с датчиком давления состояние неизвестно 300р, ружины капота 200р пара, расширительный бачок исправен 300р, краник печки исправен со шлангами 1000р, ГТЦ исправен проверен джип чероки XJ без АБС 500р, ВУТ с ГТЦ JEEP ZJ ABS 1500р, мозг 3000р, электрика (релюшки, блок предохранителей подкапотный и внутрисалонный разъемы проводка подкапотная коса) кучей 1000р. перемычка подкапотная суппорт радиатора 300р
пружина капота, краник,мозг, проводка, перемычка ушли
Т-54 вне форума
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
