#31 |
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Пришло время сменить маслице в раздатке, подвернулось масло со скидкой хорошей, АТФ от мазды, аналог меркон 5, синтетика. Думаю получше декстрона 2 будет )
#32 |
Масло как масло, пробежало 1000км, не потекло. Удалось купить задние стопы в сохране, оригинал, у Грин Фрога. Покупал на другую машину, но поставил сюда. Оставшийся разъем набил смазкой и завернул в пакетон для сохранности.
#33 |
Пришло время навести визуальный марафет. Диски литьё окрашено, жду резину гражданскую. Зима вот тоже почти на готове к окрасу. Масло в двиг залил синтетику, хочу посмотреть как поведет двиг. Но по факту шум от цепи стал сильнее ( если эти она) . Нужно подварить коллектор выпускной и станет понятнее.
#35 |
Ну да. Кирпич боевой вон на полуське бегает 15в40 и 20в40. А тут решил так попробовать, когда покупал мотор работал тихо, так поездил и сменил маслице, на 10в40 полусинтетику, так сразу гидрики проснулись и цепка, а может и поршня. Заливал другую полусинтетику, такая же штука. А прошлый хозяин не помнит что лил в него, что-то на розлив хорошее. Да и пофиг, работает и давление норм, и хорошо.
#36 |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Я уже 3 года без XJ ... Поэтому только 5-30.. Последний эксперимент Ravenol..и гидрики я уже 2000 майлов не слышу.. а на Вальве слышал и Зике 40000 майлов((... Значит не просто так Равенол это хорошо..
#37 |
Дошли наконец руки до зимы, залил в золотой акрил и 2 слоя лака. Особо не зачищал, было лень, счистил только там где начинало темнеть/отслаиваться , сточил в ноль три насадки железной волосни в ноль.
#38 | |
Марка: пока нет
#39 |
Пескоструй выходил в 20км и мешок песка, и отсутствие времени. А так за 4 дня потихоньку после работы. Основное время это прогреть гараж и диск с краской и просушить. Думаю на пару лет хватит. А так 4 баллона грунта, 4 баллона краски, 2 баллона лака. Итого около 1800 руб + 3 насадки. Красил с двух сторон не снимая покрышки.
#40 |
Выдалось тут время установить защиту раздатки. Стояла на белом ходоке, но так как ходок ещё не ходок, то прекрасно вписалась в серого гранда. Предварительно почистил и покрасил, встала чудесно. Так же заменил порванную резинку на направляшке и ..... И смазал ступицу. Выпрессовал ее, а она сухая. Набил по полной. Оказалась не родная, с черным пыльником, но шарики большие, как на заводской.
