#1 | |
Марка: Вжик 4.7 99
#2 | |
Марка: ZJ 96г
Марка: Grand Cherokee ZJ 4,0 96 год
Приветствую. Присоединяюсь к проблеме затупов при прогреве. У меня тоже гранд 4,0 мотор и мозги 93 года.
Наблюдаются схожие симптомы. Именно при нагревании автомобиля а не прогреве двигателя. При температуре окружающей среды от+10. Стоит постоять на двух трех светофорах подряд и все, начинает трястись, тяга при разгоне пропадает. При работе на газу, еще и рывки добавляются. Стоит прохватить без остановок и замедлений несколько километров, все нормализуется. Пока сново не постоишь на холостых. Чем жарче на улице, тем хуже. А зимой можно часами в пробках толкаться , даже не чихнет, и разгоняется сразу резво. Проблемы с подачей топлива думаю не уместны, поскольку переход газ/бензин существенно ничего не решает, разве что на бензине рывков пре ускорении нет, но динамики нет также. Катушку зажигания менял, крышку трамблера и бегунок менял, провода высоковольтные и свечи менял столько, что впору магазин свечной открыть для чирков. Но все-таки думаю где-то в зажигании собака зарыта. Жаль сам так себе механик и тем более электрик. Еще датчик температуры ож менял, ошибка по нему вылазила, перебрал два неоригинальных, в итоге пришлось купить оригинал. Все тщетно. |
