Старый 14.06.2017, 09:33   #31
Без фильтра ездишь?
Старый 14.06.2017, 10:30   #32
Без фильтра из поддона не ьудет забирать
Старый 14.06.2017, 10:48   #33
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Будет, там весь гидроблок в масле купается. Толщина фильтра около сантиметра, а глубина погружения в масло заборного отверстия на гидроблоке несколько сантиметров.
На вашем WJ 4,7 с АКПП 45RFE без фильтра действительно не будет забора масла из поддона.
Олег_Ц вне форума
Старый 14.06.2017, 12:33   #34
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Сообщение от Zoran Посмотреть сообщение
Это что за кнопка принудительного включения 4 передачи?))
Копались с 4 й с Сергеем с рижки , так и не нашли , она то есть то нет. Он выводил провод от разьёма на коробке где подаётся сигнал на вкл. 4 й , ну для проверки. Говорит если что тумблер в салон поставишь , если так и не будет 4 й,так надо всю коробку ковырять. Я так и сделал. Теперь если еду далеко и 4й нет, то тумблер щёлк и она есть. Тумблер замыкает на массу и он какой то со светодиодом. Когда 4я выключена она горит , а включена - тухнет , не зависимо сам включил или мозги включили.
Валерьянович вне форума
Старый 14.06.2017, 12:36   #35
Валерьянович
Без фильтра не пробывал.
Старый 16.06.2017, 22:28   #36
Валерьянович
Всем привет! Езжу , пока полёт нормальный . Удалил клапан в трубке охлаждения акпп и почему то начал часто срабатывать вентилятор. Поставил доп.радиатор , стало в норме. Появилась 4 я скорость , которой не было два года. Коробка стала как то по другому реагировать на регулировку троса кик-дауна. Только появилась другая проблема . При подьезде к светофору коробка как бы не переключается на первую , надо или газу по больше или поставить на первую или вторую , а потом в D и дальше поехала. Так бывает практически всегда. Но как отрегулировал трос , как на видео в ютубе и на форуме читал , стала намного лучше и после остановке трогается вроде на первой , но есть какие то рывки. Что это может быть? Курил форумы, вроде как регулятор давления который вместе с датчиком температуры спаренный. В нём проблема ? Добавлю фотку радиатора , может кому пригодится . Бюджет 800 рублей вместе со шлангами и хомутами.
Старый 28.06.2017, 15:48   #37
Валерьянович
Всё! Коробас привёл в порядок. Результат - замена масла , фильтра 3 штуки , пружины гидроаккомулятора , датчика давления и температуры и регулятора давления. Теперь коробка шепчет , даже 4 я появилась . Расход бензина порядком упал , наблюдал пока по компу.
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
