Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 19.12.2010, 22:00   #31
Сообщение от sap Посмотреть сообщение
Не жарко, так скажем.
В ноги греет весьма слабо, в верх - приемлемо, но такой жары как в пузотерках (ехал недавно в ланосе - баня) нету.
сделай фото своего градусника при низшим показании и при высшем.
Старый 19.12.2010, 22:15   #32
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Низший - на 40 (минимум), высший - два деления не доходя отметки 100.
Постараюсь на недельке щелкнуть.
Александрыч вне форума
Старый 19.12.2010, 22:17   #33
низший рабочий - тоесть на ходу
Старый 19.12.2010, 22:22   #34
Александрыч
Марка: WH 4,7
Оке, тогда только на неделе, сейчас гонять кругами не пойду
Старый 20.12.2010, 01:12   #35
Volchonok
Аватар для Volchonok
Если во время движения температура не меняеться, а держится на этом же уровне, то необходимо заменить термостат на тот, что должен стоять на этой машине, он просто может быть расчитан для другой климатической зоны.
лопатки карлсона на холодном двигателе прокручиваются с небольшим усилием, т.е. они не должны делать кучу оборотов от одного толчка.
Volchonok вне форума
Старый 20.12.2010, 01:29   #36
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
так что, если вентилятор крутит с самого начала на полную, то соответственно не дает температуре подняться до 90?
Mr.X вне форума
Старый 20.12.2010, 01:31   #37
Volchonok
вообще было бы не плохо знать реальную температуру при данных показаниях, может датчик температуры дурит или на приборке стрелка по какой-либо причине "криво" стоит.
Старый 20.12.2010, 01:36   #38
Volchonok
с самого начала работы двигателя вентелятор крутится в любом случае.
только при ноборе определенной температуры, в моем случае этим летом она соответсвовала 105 градусам, вискомуфта блокируеться и начинает вращаться со скоростью вращения вала двигателя, тем самым сбивая температуру до 97-98 градусов, после чего она разблокируется и такая работа вискомыфты повторяеться циклически.
Старый 20.12.2010, 01:57   #39
Mr.X
Аватар для Mr.X
Ну вот, чтоб описать усилие прилагаемое на вентилятор на не заведенную, холодную машину, приблизительно такое, как на заведенной машине, стоя на месте, крутить руль. То есть нет такого, толкнул пропеллер и он покрутился, на сколько покрутил с усилием, на столько он и покрутился. В общем не легко, а с натяжкой его поворачиваю.
Последний раз редактировалось Mr.X; 20.12.2010 в 02:03.
Mr.X вне форума
Старый 20.12.2010, 02:06   #40
Volchonok
пока виску не трогай, меняй термостат и смотри на диапазон рабочих температур.
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
