Старый 18.12.2010, 15:48   #1
Arie
Аватар для Arie
Марка: jeep ZJ
По умолчанию Нестабильная работа мотора.
Ситуация такая, мотор на холодную работает идеально, ровненько,заводится без проблем, едет как надо,до определённого момента, при чём,момент этот не предсказуем, просто начинает дёргатся и всё тут, семерит и жутко тупит.
Я поменял.
1)Зажигание всё, катушка,бегунок,крышка,провода,свечи.
2)Разъём мозгов и ему подобные отчищены до блеска и прозвонены.
3)Кодов ошибки мотор не выдаёт, через ключь не жалуется.
4)на Трясущемся моторе, стягивал разъёмы с форсунок,одну выявил,и поменял,остальные все бодро регариуют.
Примечательно,что если мотор постоит пару часов,остынет,то потом пока не наберёт нужную температуру,он едет как надо, дёргается при любой погоде,хоть +5 хоть -20.
Я думал что это происходит из-за бедной смеси, пробовал богатить сместь, подключая к разъёму датчика ОЖ реостат с сопротивление до 5Ком,плавно изменял сопроивление в сторону увеличения,до 1Ком, трясучка не прекращается, но смесь реально богатит,и лямба жалуется.
Я грешу на умерший мозг,потому как всё что вокруг я уже поменял.
может кто сталкивался с такой бедой?
По хорошему,отдиагностировать бы его,да у нас в СПБ не знаю где.
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited/
Arie вне форума
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
