Старый 21.12.2010, 22:26   #31
Жуков Алексей
Марка: .......
Прошу прощения, что влезаю, но вопрос тоже по ХХ на рениксе. Что делает мотор ХХ, когда гашетка нажата? Просто заметил такую весч: когда долго едешь в полпедали, потом газ отпускаешь - холостые около 1000, и медленно убывают до 650. Если едешь в режиме разгон - накат (по городу), холостые всегда в норме.
хотел написать просто незнал к чему заметил такую штуку када рукой нажимаеш на тягу датчика положения доселя моторчик хх перекрывает подачу воздуха и машин глохнет
Жуков Алексей вне форума
Старый 23.12.2010, 21:24   #32
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
Обманул... есть ошибка
Если верить Библии:
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...age_signal.htm
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../ASD_relay.htm
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../idle_mode.htm
надо найти, что вызывает 41 ошибку... кто-нибуть сталкивался?
сегодня немного потеплело (-25), решил еще раз пробовать... проверил подключение генератора, релюшку и предохранители... все в норме.
Выгнал воздух из системы охлаждения, поездил... все равно обороты высокие и плавают :( Ошибок теперь никаких не выдает, скорее всего глюк появился после того как по сугробом гонял... снегу могло набиться, растаять и замерзнуть в генераторе.
Какие еще могут быть причины высоких плавающих оборотов?
Jhonny_jho вне форума
Старый 23.12.2010, 21:51   #33
У меня залипали раньше, снял и помыл разьемы датчика положения дросселя, мотора ХХ, и МАП - сенсора. Пропало, больше пока не беспокоит. И дырки лишние заткнул в коллекторе.
Старый 24.12.2010, 11:18   #34
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
+ стопицот!
Fazerovod вне форума
Старый 29.12.2010, 07:11   #35
Jhonny_jho
Сегодня утром -27 завелся сразу, но на на трех-четырех цилиндрах... колбасило не по детски и постреливало в трубу...
Опять выскочила ошибка №41 и начали плавать обороты как прежде (после замены свечей обороты выравнивались).
Что может быть то?
З.Ы. Зарядка в норме!
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
