Старый 21.12.2010, 15:17   #31
Правельное решение.
Старый 21.12.2010, 15:22   #32
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Правельное решение.
Ждем тепла... надо еще найти как решить проблему с 41 ошибкой :-\
Jhonny_jho вне форума
Старый 21.12.2010, 15:30   #33
Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора (так же в случае необходимости замен щёток генератора).
а чо тут разбиратся та....щётки меняй и радуйся.
Старый 21.12.2010, 21:33   #34
Jhonny_jho
Я уже писал https://jeep-forum.ru/forum/showthre...057#post120057, что зарядка в норме, скорее всего при подключении что-то напутал, когда движку менял.
Старый 21.12.2010, 21:41   #35
Chatl
Аватар для Chatl
.......ребята! ....вы название темы читали?
Chatl вне форума
Старый 21.12.2010, 22:22   #36
Вопрос по температуре, чтобы темы не плодить: Как выглядит чирковский термостат и можно ли его поставить неправильно, и если можно, то что будет?
Это я к тому, что мотор у меня греется очень медленно, последний марш - бросок на 450 км показал, что при температуре за бортом - 20 и скорости 90 - 100 температура двигла не поднимается выше 60 градусов, даже с практически полностью пережатым верхним патрубком радиатора (у меня там скрепка стоит из электрода). Соответственно в салоне не жарко, даже помпа не помогает. На месте тоже не геется. Прежний хозяин утверждает, что термостат и помпа новые, помпа на самом деле новая, термостат ХЗ, дядька косорукий, мог ли он воткнуть термомтат неправильно?
Старый 21.12.2010, 22:52   #37
[QUOTE=Chatl;120147].......ребята! ....вы название темы читали?[/QUOTE
Старый 21.12.2010, 23:23   #38
Chatl
Аватар для Chatl
Thumbs down
[QUOTE=Ёсик;120216]
......ЁСЯ!!!!!!!!? ....и что это за порнография?
Последний раз редактировалось Chatl; 21.12.2010 в 23:52.
Chatl вне форума
Старый 21.12.2010, 23:51   #39
Chatl
Аватар для Chatl
.....врятли , то что причина в нем вероятней всего
.....может повлеять и виско муфта карлусона,на трассе и при таком то морозе, если она на постоянке вертится, жижу тебе и выдувает....( на холодном, ЗАГЛУШИНОМ ! двиге - Вент вертится легко от руки)
.....да и сам термостат 400рупий+ проклада+ герметик, работы на час
........проверь стрелку! на погрешность для уверености (а то вдруг просто возд. пробка), ....это можно с помощбю климата(давишь сразу две кнопки и не отпуская крутишь регулятор темп. по часовой на 22 и следом жмёшь любую кнопку из этих двух - всё, вот тебе темпер. в цифравом варианте!)
....а если 23 -скорость в км, ..24 - обороты ....это так на заметку
Последний раз редактировалось Chatl; 22.12.2010 в 18:11.
Chatl вне форума
Старый 22.12.2010, 12:38   #40
Нету у меня климата, пробок в печке тоже, у меня там помпа. Термостат попробую заменить, тока счас холодно у нас сильно.........
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
