Старый 11.03.2017, 20:25   #31
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Тогда сохраняются все рекомендации что для европейца писал.
то бишь вот так? "мозги отвязывать от штатной секьрити, на другой машине, или менять на мозги от европейца (они дороже стоят как правило) как вариант доустановить недостающий блок, по упрощенной схеме и отвязать уже самому, на своей же машине. На форуме есть ветки как это сделать."
danil43 вне форума
Старый 11.03.2017, 20:26   #32
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
Вот здесь даже фото я вставил, может поможет...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=82560
Я видел эту ветку, но ничего нового не подскажу, Piton в этом понимает много больше моего.
Просто добавлю еще отличие мозгов ZJ от XJ, у них немного отличается комутация кнопок круиз контроля. На ZJ переделать не сложно, на XJ сложновато, там кнопки неудобно устроены для этого.
Степаныч вне форума
Старый 11.03.2017, 20:27   #33
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, именно так. Но это если блока секьюрити все же нет у вас.
Степаныч вне форума
Старый 11.03.2017, 20:29   #34
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Завтра я уточню этот момент, и попробую провод как советуете на массу... Отпишусь завтра. Спасибо за советы.
danil43 вне форума
Старый 12.03.2017, 09:13   #35
hiryrg
Аватар для hiryrg
Марка: В процессе
Было такое же. Глючили релюшки в блоке предохранителей. Для проверки подай питом на релюшки форсунок и бензонасоса. Сразу все заработает. Релюшки меняй все сразу оптом)
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
hiryrg вне форума
Старый 12.03.2017, 12:55   #36
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Всех приветствую. Вообщем фиолетовый/желтый на массу ничего не дал. Разобрал торпеду, как я и предполагал, блока секьюрити, как и проводки под него нет, и похоже, что никогда и не было. Прошу совет, как удостовериться, что PCM ждет дружбы с секьюрити, и исключить прочие варианты? Нет ли возможности принудительно завести его каким-нибудь способом?
danil43 вне форума
Старый 12.03.2017, 13:01   #37
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По поводу PCM, просто надо быть уверенным что берете мозг от машины без секьюрити, это либо гранд европеец, либо кирпич, но они хоть и крайне редко, но все же бывают с секьюрити. В случае мозга с кирпича получаете бонус, возможность установки доп вентилятора электрического, если нужно, а из минусов перестанет работать круиз контроль, но это можно побороть.
Обойти это все, без отвязки от штатной охраны никак, надо отвязывать.
Степаныч вне форума
Старый 12.03.2017, 13:16   #38
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Тогда можно еще один вопрос. Где физически возможно прицепиться к ccd+ и ccd- ? Просто ожидаю блок секьюрити от этого мозга, будем пробовать отвязывать. А если теоретически найти PCM именно с тем же номером, что у меня стоял всю жизнь (92г.в.) то этих всех проблем избегу?
danil43 вне форума
Старый 12.03.2017, 13:19   #39
На колодке диагностики над тормозной педалью.
Старый 12.03.2017, 13:23   #40
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Залез. Нет нам ничего кроме большого разъема, пинов на 60 примерно. Аа, быть может на диагностическом разъеме что возле мозга, к которому я launch прибор подключаю?
danil43 вне форума
Метки
pcm
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
