Старый 28.02.2017, 16:49   #31
Ткда же, куда я свой врезал.
Найди радиолюбителей у себя в городе, они тебе за тыщу такой спаяют, если программить ничо не надо. Или обратись к автору того сайта, на который я давал ссыль. Я ему отдал исходник прошивки контроллера. Он мош сваяет ченить. На сколько опять же я знаю. Пионэры иду щас не с рнзистивным а с цифровым управлением.
Старый 28.02.2017, 16:58   #32
А по поводу повторяемости, схема проста до жути, спаять неправильно почти нераельно. Контроллер прошить можно у спецов. Лазерно-утюжная технология - дар небес таким любителям как я.
Старый 28.02.2017, 22:49   #33
doxtor
Фторопласт и китайская монтажка, залитые лаком и засунутые в корпус - ничем не хуже: Alex629800, если будешь кому-то отдавать шобы спаяли, таки проще взять board уже разведенный с PICом (чтобы код не передедывать) или еще проще с ардуиной (чтобы с программатором не заморачиваться, но придется переписать код... для спецов это дело на пару часов)... поскольку будешь делать не сам, у того, кто возьмется скорее всего программатор под пика будет, поэтому себестоимость девайса=себестоимости борда с пиком в панельке + чо инженегр за труды запросит...
doxtor вне форума
Старый 01.03.2017, 07:12   #34
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Господа, снизойдите до человека далёкого от паяльника и эл схем и программаторов. Будет адаптер с разъёмом в шарманку и пучком разноцветных проводов. Полагаю, что на рулевое колесо идёт жгут проводов, в том числе сигнал, подушка безопасности, круиз контроль и наконец кнопки шарманки. КУДА ВРЕЗАТЬСЯ????? Как выглядят, цвет, в общем шлейфе или отдельно шлейф идёт на штатную шарманку? Ни разу не разбирал торпедо и не снимал баранку. Просто хочу определится, стоит ли покупать вещь стоимостью как магнитола, которая в итоге возможно окажется бесполезной.
Alex629800 вне форума
Старый 01.03.2017, 08:25   #35
Где - написано в той теме. Какие провода - посмотри электросхему на рестайл. Схема в сервис мануале, сервис мануал в файловом архиве
Старый 01.03.2017, 08:29   #36
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
И еще, я так понял, что адаптеры бывают двух видов: для резистивных кнопок, и те, что управляются по шине, какой вариант брать для чирка 2 поколения?
Последний раз редактировалось Alex629800; 01.03.2017 в 08:33.
Старый 01.03.2017, 08:32   #37
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Нет желания читать мануалы и схемы в которых не понимаю ничего. Нашёл готовое решение на драйв2 ру. Это адаптер ASWC, уже заказал такой. На дорестайловом вжике плдключается розовый провод адаптера к проводу управления руля - жёлтому с розовой полоской. На рестайле он такого же цвета, или нет.
Последний раз редактировалось Alex629800; 01.03.2017 в 14:44.
Старый 01.03.2017, 19:41   #38
doxtor
Сообщение от Alex629800 Посмотреть сообщение
...желтого с зеленой полоской... подключается по рисунку к розовому aswc... а утебя балалайка такая-же, как у чувака на drive2? если да, то ВОЗМОЖНО, что тоже желто-зеленый провод на розовый подключать, а если нет, то ты заставляешь людей искать ТВОЮ балалайку, ее распиновку, колеровку разъема на ТВОЕМ годе (версии) машины, затем смотреть все тоже самое на вжик 2001 года, сравнивать и давать тебе только после этого однозначный ответ... Может к спецам отогнать, если тебе самому схемы лень ковырять?
doxtor вне форума
Старый 08.03.2017, 15:07   #39
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
не надо ничего ковырять, всё сам нашёл - провод №14 (PCI-ВUS), разъём на штатных балалайках один.
http://www.base-ex.com/chrysler-raspinovka-avtomagnitol
Старый 13.03.2017, 16:21   #40
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Итак отчитаюсь, всё встало и работает. Адаптер кнопок ASWC-1, рекомендую, работает и с кан-шиной и с резистивными кнопками. Единственное, инструкцию на русском в инете нужно скачивать. При конской цене, нашёл в онлайн магазинах по вполне сносной :
"12 вольт" г. Череповец - 3350 руб; и маг "АвтоБосс" г. Тюмень - 4000 руб, тут и заказал, т.к. ко мне ближе. Пришёл почтой через 4 дня, доставка 200 руб.
На некоторых моделях автоопределение после вкл зажигания (аксессуаров). На вжике нужно ещё зажать клавишу увеличения громкости и подержать, потом две серии из 7 и 9 вспышек индикатора и всё. Кнопки программируются как и были в стоке, можно в ручном режиме забить как удобно, по своему усмотрению.
В общем готовое решение, без необходимости обращаться к автоэлектрикам, поставил быстро, прямо возле подъезда. Адаптер дома предварительно вживил в переходник ISO. Звук (басы) стал лучше, уже сомневаюсь, стоит ли ещё ставить саб, хотя скорее всего поставлю.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
