Старый 20.01.2017, 09:15   #31
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Насколько я провентилировал этот вопрос - Д30 более-менее нормально ездит с колёсами до 32"
Начиная с 33" она уже плавно умирает, и если лениться лишний раз лебёдку разматывать и постоянно пытаться "проскочить" с газом в пол - жизнь её будет очень не долгой
Первыми "крякают" ШРУСы и полуоси (тут ты усиляешь)
Потом корпус дифа, палец - тут надо что то делать...
Потом сама пара - она всего 7,25" (маловата )
Ну и ступицы Д30 тоже не идеал...
Суммарно - тянет на изготовление другого моста!
Макушкин Ю вне форума
Старый 20.01.2017, 09:27   #32
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Шрусы, полуоси понятно.
Чулок набит трубами.
Уши обварены.
Пара 4,56 - вполне себе мясная.
Корпуса дифа пока нет - там нирфи. Гриша дерет ее на своих машинах на экстрим резине и в хвост и в гриву - вроде все живо. Если пихать щелкуна, про палец на 36-37 экстриме думаю не проблема.
Ступицы - да грустно, но в тоже время, пока цена еще не космос, есть возможность положить в НЗ.
U F O вне форума
Старый 20.01.2017, 13:35   #33
Макушкин Ю
Корпуса дифа пока нет - там нирфи. .
Вот и оставь ЕЁ (вернее "его" - нирфи)! Нормально он работает! Я проверял на трёх вывешенных колёсах - немного левой ногой добавил тормоза, и четвёртое (переднее) начинает грести!
А на сэкономленные деньги можешь ещё одну такую-же тюнингованную Д30 собрать в запас!
Я вот сейчас тоже передним мостом озадачен - попробую сделать "паджеро-дану"
Старый 20.01.2017, 15:46   #34
U F O
Аватар для U F O
Смотри в чем еще смысл - нирфи на 27 шлицов, я думал взять рцв на 30 и под них щелкуна.
А нирфи - вполне доволен, работает и работает. Надо просто учиться ездить.
U F O вне форума
Старый 20.01.2017, 16:04   #35
Гриша сделает тебе нирфи под любые шлицы без проблем
Старый 20.01.2017, 16:33   #36
U F O
Аватар для U F O
Опять же - все не быстро, получится на выходе эксклюзив, в случае поломки которого снова потеря времени.
И есть у меня сомнения, в том, что нужна нирфи на 30 шлицов. Хватит и стандартной.
Просто со временем, поменять нирфи на что-то принудительное при возможности.
U F O вне форума
Старый 20.01.2017, 19:45   #37
Макушкин Ю
В том то и дело - щелкун ОЧЕНЬ хорош на диагоналях (они становятся поХХХ!), но -если вдруг ( а это "вдруг" обязательно произойдёт!) на ОДНО переднее колесо ляжет нагрузка более 47% (грубо!) веса авто (и при этом ты подгазовывал ), - пипец мосту! При этом не важно что крякнет, просто ты остаёшся без передка... А это уже - считай - цель не достигнута!
Во всех авто - с завода перед идёт с расчётом на то, что его будут напрягать либо не часто, либо не сильно!
В некоторых авто - в передке с завода есть блока... но там если почитать "книгу" - страшно трогать эту кнопку!
Машина на двух саморазблоках - это ТОЛЬКО для ПОНИМАЮЩИХ! (Либо как ГАЗ66 - для нихуА непонимающих, но - НАДО ВЫПОЛНИТЬ ПРИКАЗ!)
Поэтому - если у тебя саморазблок в заднем (как у меня ), второй саморазблок в перед - это уже не очень надо!
Был опыт на Сафаре (праворульный Патруль) с двумя блокировками - пока были на 35" максисах вроде как стало лучше, но после 36" тракторки - порвали два раза привод (оба раза короткий, длинный видимо терпел из-за того, что длина палки "парировала"), и самое главное - БЕЗ лок-райта были то первыми, то вторыми на финише... А с ним - просто ломались, и не доезжали...
Ещё раз повторю - самоблок НИРФИ в передке РАБОТАЕТ. И с учётом развесовки наших машин - работает как надо! И левая нога - ему помогает выполнять задачи!
А для саморазблока в перед - наша Д30 готова только к колёсам не более 31", максимум 32".
Усилив чулки и уши - ты всё равно, рано или поздно --- попробуешь ЕЁ!!! В припрыжку, с газулькой, ... Ты ж не как все!!!
Кстати - на том Сафаре, короткий привод ломали один раз "по дури" (перед приземлился с газом в пол "на одну ногу"), а второй раз - не сильно газуя, но задним ходом, жопой в гору, с небольшой диагональю... Не выдержал, сцука!!! А был бы самоблок (или мост покрепче, или колёса поменьше!) - ничё не сломалось БЫ!!!
Как говорится - "базару нет", Спартаны и Локрайты - вещь! Но - надо будет УЧИТЬСЯ понимать возможности железа !!! Дорого, ***!!!
Старый 20.01.2017, 20:25   #38
U F O
Аватар для U F O
Юр, почти уговорил
U F O вне форума
Старый 20.01.2017, 20:42   #39
Макушкин Ю
U F O, (извини, не знаю имени) я не уговариваю!
Ты спросил, я отвечаю! Я даже не советую, я "озвучиваю" своё мнение - спрашивал же!
Как поступить - решать самому!
И кстати, себе планирую в заднем - Мицубисевский "херикал" ЛСД (для повседневки комфортней, при езде на 2WD), а в самодельный передний - Гришину НИРФИ! Либо саморазблок, если "он" шлицы не сможет сделать. (Хотя очень ОБЕЩАЛ!!!)
Просто я пробовал машину раскорячить в полную диагональ, с вывешиванием - трудно! Хотя аморты спереди ход всего 22см, сзади 27см... Пусть с учётом наклона задних амортов ход моста 30-35см... Чтоб её раскорячить, пришлось переднее колесо задирать выше пупка!!!!!!
В лесу, в горах - такие "дороги" я могу легко объехать!
Главная джиперская поговорка - прямо-6, в объезд-4
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 20.01.2017 в 21:09.
Старый 20.01.2017, 21:12   #40
U F O
Аватар для U F O
Паша.
Мне и нужно мнение практиков, а не виртуальных покорителей тайги.
U F O вне форума
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
