Старый 17.03.2017, 13:31   #31
А потом всю эту херь на шлицах провнет и зажует
Старый 17.03.2017, 18:16   #32
doxtor
ну в плане когда он максимально зажат будет, наверное возможно... если совсем из г-на вырезать... когда не зажат, по идее там вообще нагрузки на шлицы нет, со стороны дисков...
doxtor вне форума
Старый 20.03.2017, 18:34   #33
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
Название: Основа фрикциона Дана 30.jpg
В общем вот такую основу нужно вырезать на лазере. Как видно 1 вариант это как есть, а второй вариант чтобы все зубья были в зацеплении с сателлитом, отверстия вместо окон как в первом варианте для прохода масла. Толщина 2 мм для последующей шлифовки после термообработки. Думаю нужно дать ТО где то 32...36, не больше. Ну а потом вклеивать фрикционный материал и снова шлифовать. Кстати сам фрикцион не рисовал, у него 3 размера наружный диаметр 99, внутренний диаметр 70, и толщину я думаю взять 2мм для последующей шлифовки.
shmuher вне форума
Старый 20.03.2017, 20:32   #34
Красиво
Старый 21.03.2017, 10:15   #35
doxtor
Сообщение от shmuher Посмотреть сообщение
Вложение 127366
ща... в цех пойду заряжу... послухаю, шо скажут...
doxtor вне форума
Старый 22.03.2017, 08:16   #36
В цеху лаборатории нет где твердость тестят
Старый 22.03.2017, 13:12   #37
shmuher
А зачем вы хотите твердость дисков мерить? У дисков что идут в наших мостах, заведомо твердость ниже, чем необходимо, иначе так зубья бы не вынашивало. Если уж что мерить, то это твердость самого сателлита, и назначать твердость диска ниже. Взять листик 65Г и немножечко придать ему твердости. А можно и вообще твердость рассчитать, знать бы только наибольший крутящий момент )))
shmuher вне форума
Старый 22.03.2017, 14:15   #38
Зачем что то изобретать, когда есть образец. Я понимаю, что в россии любят чтоб все через жопу было, но зачем??
Старый 22.03.2017, 15:32   #39
shmuher
Вы полагаете, что перед вами эталон качества и надежности? Если это было бы так, то вы и не обсуждали эти диски на форуме, потому что они бы ходили и ходили, и проблем бы не было. А тут проблема на лицо, диски сделаны из пластилина и имеют повышенный износ, так что это не изобретение нового, а улучшение старого.
shmuher вне форума
Старый 22.03.2017, 17:43   #40
Производитель навернре все таки хотел сделать так, чтобы умерли именно диски, а не сопрягаемые детали.
Кроме того, варилоки отходили по 200 тыщ, а это достойный результат, поэтому говорить что они плохие, неправильно.
Он работает, он хффективен, он надежен, зачем выдумывать, если за нас уже все сделали. Изобретателей велосипедов, свернувших себе шею на своем творени, более чем достаточно.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
