Старый 21.02.2018, 07:08   #1
alekssandr
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
Похоже на аварию коробки, 3 сразу, вот и нет оборотов после 1500.
автор утверждает, что переключения есть...да и назад не с 3-й же едет)))
alekssandr вне форума
Старый 25.02.2018, 22:13   #2
Вадим161
Марка: WJ
Кажется нашел проблему потери мощности.
Снял гидроблок и увидел трещину на прокладке гидроблока (металлической) Сейчас ищу новую надеюсь дело было в ней.
Изображения
Тип файла: jpg 2018-02-25 19-28-48.jpg (44.5 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Вадим161; 25.02.2018 в 22:25.
Вадим161 вне форума
Старый 26.02.2018, 07:46   #3
alekssandr
это слив с насоса, судя по мануалу
Старый 27.02.2018, 10:18   #4
Вадим161
Марка: WJ
Там нет давления?
В поисках металлической прокладки потратил два дня, но найти новую прокладку не получилось, в каталогах гидроблок идёт как одна деталь. Обзвонив несколько фирм занимающихся продажей запчастей для коробок акп, несколько продавцов сказали что такой прокладки нет, предложили искать на разборках. Но думаю вряд ли получится найти по скольку разборки продают коробки целиком.
Хочу обратится к форумчанам, может у кого есть гидроблок на коробку 44 RE (A500) или металлическая прокладка для гидроблока. Или кто подскажет где ее купить.
Последний раз редактировалось Вадим161; 28.02.2018 в 00:44.
Вадим161 вне форума
Старый 27.02.2018, 22:02   #5
alekssandr
Сообщение от Вадим161 Посмотреть сообщение
Там нет давления?
по всей видимости нет..надо на гидроблок посмотреть
Старый 03.03.2018, 23:14   #6
alekssandr
посмотрел...как раз линия на насос...а не слив
Старый 04.03.2018, 20:51   #7
alekssandr
не слив там, а забор масла насосом
Старый 16.04.2018, 22:03   #8
Вадим161
Марка: WJ
И снова здравствуйте. Я опять хочу спросить совета.
Моя проблема ни куда не пропала так и езжу, правда сейчас машина все больше стоит . Заметил такую особенность, если остановиться на крутой горке ( коробка в положении D) и попытаться тронуться машина не едет ( обороты до 1400 дальше не поднимаются вообще сколько не дави) но если переключиться на 2 или 1 то машина чудесным образом начинает ехать в перед и обороты поднимаются, не очень резво, но все же ехать можно.
Может кто подскажет как работает гидроблок, в чем разница между D b 2
Вадим161 вне форума
Старый 04.10.2018, 15:15   #9
KLG40
Аватар для KLG40
Марка: Grand Cherokee WG 3.1TD Limited
Тебе надо было поменять датчик давления и температуры а также говернер, стоят в гидроблоке, меняются комплектом две штуки так как определить что из них брешет проблематично. Так же было что не мог заехать на бордюр на D. Так как скорости переключались без тычков не сразу заметил что нет 1 и 2 скоростей, трогалась с 3 ей. При втыкании 1 или 2 в ручную запрыгивали на бордюр как положено. После замены данных датчиков проблема пропала.
Последний раз редактировалось KLG40; 04.10.2018 в 15:18.
KLG40 вне форума
Старый 17.04.2018, 20:39   #10
alekssandr
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ual/page_6.htm
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
