Старый 19.12.2016, 11:59   #31
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Reset58 Посмотреть сообщение
, всё произошло после смены радиатора, помпа качает т.к. тосол отлично циркулирует
Ну тогда остаётся только забитость радиатора.
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.12.2016, 12:25   #32
Reset58
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0 1994 РК231 АКПП Aisyn AW-4
Сообщение от agregat Посмотреть сообщение
тосол и антифроиз работают в разных температурных режимахюрабочая темп Вашего авто 104 градуса.для тосола это много.также посоветовал бы посмотреть крышку радиатора.какого она давления?и работает ли вообще
я всё лето в тридцатиградусную жару отъездил на тосоле и ниразу не грелся. Крышки пробывал ставить 3 штуки разных, результат один и тот же -(
Reset58 вне форума
Старый 19.12.2016, 12:29   #33
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
радиатор врядли виноват.кипеть начинает в пробках.
agregat вне форума
Старый 19.12.2016, 13:05   #34
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Макушкин Ю, Трещина в гбц еще остается.
Zoltrix вне форума
Старый 19.12.2016, 13:28   #35
Reset58
Когда трещина в гбц газы идут постоянно и давление очень быстро набирается, соответственно температура двигателя стремительно увеличивается. У меня двигатель долго прогревается до рабочей температуры как положено и когда машина работает давление в системе маленькое, верхний патрубок мягкий, а вот когда глушу машину давление очень сильно возрастает начинается бурление и тосол под большим давлением идёт в расширитель. Сам радиатор холодный при вынутом термостате. Сейчас буду разбирать радиатор, снимать помпу и устанавливать новый термостат. Новую крышку приобрести к сожалению не смог т.к. в нашей глуши не найти, до ближайшего города 100 км и то там только под заказ и ждать неделю -((
Reset58 вне форума
Старый 19.12.2016, 13:44   #36
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Reset58, Смотря какая трещина. Трещина может начать пропускать газы лишь при достижении определенной температуры, а может и сразу.
Zoltrix вне форума
Старый 19.12.2016, 15:10   #37
Reset58
Снял помпу - криминала нет, крыльчатка на месте, не провёрнутая, люфт отсутствует. Вот такой вопрос меня мучает: на фотографии показываю пальцем на подачу в печку или на обратку печки?
[IMG][/IMG]
Reset58 вне форума
Старый 19.12.2016, 15:53   #38
[IMG][/IMG]
Без разницы эти шланги, я их специально местами поменял, что бы печка лучше грела.
Старый 19.12.2016, 15:56   #39
Макушкин Ю
это из печки в помпу (как и из нижнего патрубка осн. радиатора), охлаждённая ОЖ идёт в помпу, помпа давит в блок, там ОЖ нагревается и уже с головки выходит - и на печку подача, и через термостат в радиатор.
Старый 19.12.2016, 15:59   #40
Reset58
Достаточно было сказать что это обратка и печки я бы понял -) Вскрыл радиатор - всё печально, он просто напроч забит непонятно чем. Буду прочищать сегодня видимо ооочень долго -(
Reset58 вне форума
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
