Старый 09.12.2016, 17:05   #31
kostet
Аватар для kostet
Марка: jeep wrangler tj 4.6
в силу своей работы и климатических условий,я за свою жизнь поставил наверно около тысячи подогревов ,на рядные ,на V-образные(на W только не ставил).В итоге себе на тиджи влупил китайский 2кв с моторчиком в разрыв головы и печки.И третий год уже все нормально,циркуляции ож не мешает.
Вот такая-вот Бурятия по всей Югории.89505051564
kostet вне форума
Старый 09.12.2016, 17:15   #32
Сергей, тут другая ситуация на мой взгляд. У тебя, меня и Форда кипятильник установлен в блок. Горячая жижа поднимается вверх, снизу поступает холодная, нагреватель по середине(условно). Как в советском электрочайнике. Конвекция. Все норм. А который в патрубке устанавливается - горячая пойдет вверх... Куда? В блок? В радиатор? Допустим в блок, что вроде и нужно. Ей на смену должна прийти холодная - Откуда? Из радиатора? Допустим. Как остывшая попадет в радиатор ей на смену, если термостат закрыт? Вот какие у меня мысли.
В трубку обратки печки. У меня так стоял..
Старый 09.12.2016, 19:56   #33
u041348
Аватар для u041348
Ну и будет блок горячим. Разве этого недостаточно? Помоему вполне. А подогрев который в блоке ( родной например) он нагревает до температуры открытия термостата?
u041348 вне форума
Старый 10.12.2016, 05:24   #34
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
Нет! Градусов до 30-ти.
Старый 10.12.2016, 07:16   #35
u041348
Аватар для u041348
ну правильно, и в чем тогда разница подогревать через нижний патрубок или сам блок?ну конечно подольше, но результат помоему тот же
u041348 вне форума
Старый 10.12.2016, 08:47   #36
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от kostet Посмотреть сообщение
...циркуляции ож не мешает.
Я и не сомневался, что он не мешает циркуляции. Вопрос не в этом.
А, тогда да, будет работать.
Я так думаю что гораздо дольше... Должна быть естественная циркуляция при выключенном двигателе.
frostcraft вне форума
Старый 10.12.2016, 13:42   #37
u041348
Аватар для u041348
http://rem-dvig.ru/ekspluataciya/avt...vigatelej.html когда в автоколонне работал на апполонах стояли. в нижнем патрубке. правда догревали до 80.
u041348 вне форума
Старый 10.12.2016, 16:13   #38
frostcraft
Мощная штука, до 3,5 kW!
Старый 24.12.2016, 21:24   #39
koc77
Марка: гранд чероки zj93 km2 31
В прошлом году прикупил вот токой
http://rtk125.ru/shop/21/desc/podogrevatel-lunfehj-3-kw
С доставкой обошелся в 2050 тыров при -20 за час 60 градусов нагревает
koc77 вне форума
Старый 09.01.2017, 22:24   #40
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
В связи с аномальными холодами, а еще вернее "жареный петух таки клюнул" возник вопрос: а кто ставил предпусковые Северс (не реклама!)на 4х литровые моторы ZJя?
На вазе у меня стоял - очень нравилось, с вечера воткнул розетку и с утра легко завелся.
Но там инструкция монтажа на ВАЗ подробно разжевана производителем, а на JEEP такой инструкции нет.
mike вне форума
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
