Старый 12.12.2016, 10:34   #31
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Олег37 Посмотреть сообщение
по качеству сварных швов и по весу. А как еще?
и какой вес у него?
Andrez вне форума
Старый 31.12.2016, 08:45   #32
Hristochka
Аватар для Hristochka
Марка: XJ,4.0,AT,91 год, лифт 2", ах да UZ 😄
http://item.taobao.com/item.htm?spm=...ucket=1#detail
Я привозил себе такой, 2 года стоит, просто отлично.
Вес 6,6 кг, трёхрядный.
Серёга ты чего забыл про мой радиатор?
У всех есть голова. И каждый решает сам что с ней делать❗️
Так же Toyota Prius 20 кузов '08, до этого: Skoda Octavia 1Z3 '05, Kia Sorento 2,5 CRDi '03, Volkswagen Passat B5 '03, Toyota Mark II 1JZ-GTE просто пушка '93, Mitsubishi Diamant 13 '91, ГАЗы, ВАЗы
Последний раз редактировалось Hristochka; 31.12.2016 в 08:48.
Hristochka вне форума
Старый 27.03.2017, 15:58   #33
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Подскажите.
На радиаторе, над входным патрубком есть отверстие с резьбой. Как специально под датчик температуры. Где такой датчик взять??? Или нужно колхозить?
Отверстия под штуцера радиатора коробки не путаю.
REDbricks вне форума
Старый 27.03.2017, 17:01   #34
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
Подскажите.
Вроде датчик ставился над выходным отверстием сверху слева. А подходит от наших ВолгоУжазоа прям один в один. И по температуре они есть видов 3-х4-х. На 82-86-88-92 градуса. Фумка на подмотку.
Старый 28.03.2017, 04:49   #35
REDbricks
Оказывается я неправильно движение жидкости на амс242 представлял. О как. Получается помпа гонит сначала по верхнему патрубку. А с нижнего забирает из радиатора. Смотрим с места водителя. Я датчик врезал в нижний, посчитал , что он горячее. А тут на радиаторе еще эту заглушку выкрутил....
Старый 28.03.2017, 05:28   #36
Ты правильно сделал. Даже для Реникса (там были радиаторы без места под датчик) существовал патрубок железный (вставка в нижний шланг) под датчик. Так же можно воспользоваться таким от ВолгоУжаза. Их 3-вида.Длинной см.12-20-30 У меня стоит короткий самый. И датчик на вентилятор в нем. Если в верхний патрубок врезать вентилятор будет не умолкать. Если все правильно работает, то все норм. У меня летом в жару ОООчень редко вент включается. Стоит на 90 градусов..А год машины реальный какой?
Старый 28.03.2017, 09:05   #37
REDbricks
Год машины?! Ну я считал, что по птс 1991.:)
Скинуть вин?
Старый 28.03.2017, 09:47   #38
Скинуть вин?
У меня по ПТС 93!!! Лучше фото подкапотки.
Старый 30.03.2017, 07:23   #39
Фото посмотрел. У тебя электровентилем управляет компьютер. Просто датчик использовать как заглушку?
Старый 04.04.2017, 11:56   #40
REDbricks
Установил трехрядный алюминиевый радиатор.
1) На место он встал. Нижние крепления попали. А на верхних резинках, болтик с отверстием в верхней мет. планке не совподают.
2) Крышка радиатора на алюм. своя. Чуть выше родной. На давление 1.1 чего не указано. Ну и открыть её не дает мет. планка.
3)Хоть и трех рядный, влез карлсон см 5 толщиной. Место есть. Колхожу тонкие китайские с плавным пуском.
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
