Старый 27.10.2016, 08:55   #31
eternitymind
Марка: Grand Cherokee ZJ 4L 1994 42RE 231 Laredo на выходные/ ВАЗ 21124 на каждый день
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
Это как? Представить себе не могу...
Если при нажатии на педаль тормоза трещит в повороте на маленькой скорости, но при этом трещать не должна, то я думаю только регулировка зазора датчик-гребенка нарушена, во всех других случаях лампа бы загорелась.
Например еду по двору потихоньку начинаю парковаться, чуть жму на тормоз и тут включается АБС. Или еду в пробке - торможу и тут включается и резко останавливается. Зазор проверю, менял вакуумник. Еще бывает запаркуюсь - выхожу а стопы горят. Нажму пару раз на педаль - тухнут. И еще когда менял колодки и тормозные диски увидел что направляющие не гуд, может из-за этого подклинивать и срабатывать?
eternitymind вне форума
Старый 27.10.2016, 19:02   #32
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от eternitymind Посмотреть сообщение
Не, не из-за направляющих это, тормоза бы подклинивали, но АБС молчала. У меня 93 год, там на вакуумнике стоит датчик положения педали тормоза, я его проверял тестером, он изменяет сопротивление, чем сильней давишь тормоз, тем больше сопротивление на двух своих контактах. Может еще он чудить. И еще, раз бывает проблема со стопами, то все равно залезь в тормозную лягушку на педали тормоза, контакты наверное подгорели. Пока это всё, что идет на ум.
danil43 вне форума
Старый 29.10.2016, 02:50   #33
eternitymind
Спасибо за наводку, судя по описанию это мой случай, вакуумник поменял, но не настроил... если не затруднит опиши как ты регулировал у себя?
Старый 29.10.2016, 09:56   #34
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Я этот датчик не снимал, не регулировал, только проверил работоспособность, поэтому ничем помочь немогу...
danil43 вне форума
Старый 02.11.2016, 13:46   #35
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
повторюсь:
чтобы не плодить тем.. а у меня АБС бурчит на низкой скорости при поворотах. что может быть?? лампа не загорается!
Была такая же ситуация после замены толи привода переднего, толи шаровых. Надо регулировать положение датчиков abs! У меня один стоял чуть-чуть криво, а должны смотреть точно в центр ступицы и зазор выставлял пластиковой картой. Там когда затягивается болт крепления датчика он немного может смещаться относительно центра ступицы.
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
Последний раз редактировалось maximus457; 02.11.2016 в 13:51.
maximus457 вне форума
Метки
abs, абс
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
