Старый 25.07.2016, 09:15   #31
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
Лови Серег. Типо пособие для очунелых рученек!
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=38996
отличная работа. у меня есть медные но уже подгнившие а вот алюминевых уже три штуки собралось + к этому друган аргонщик почему и пришла такая идея.
мой тел. 8-908693-54-ноль2
Sergyk2004 вне форума
Старый 25.07.2016, 09:32   #32
Сообщение от Sergyk2004 Посмотреть сообщение
3 года и 3 месяца! Тьфу-тьфу!
Старый 29.07.2016, 14:19   #33
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
Машину взял с колхозом. Стоял радиатор от зажигалки и электро вентилятор. Машина грелась на трассе при скорости за100. В пробках вентилятор крутился как чумной с небольшими паузами. В итоге несколько раз перегрел двигатель и головы полетели под замену. В результате, поставил родной радиатор, заменил помпу с термостатом на родные но новые и установил виску. Что имеем на выходе: На холостом двигатель еле прогревается до рабочих температур. В режиме город и трасса до 110 проблем нет. В сильную жару на трассе после 100 может поползти в верх, но я в такие моменты сбрасываю ибо сыкотно и еще раз головы менять не хочется. В общем жить можно, НО! ****! Греется под большими нагрузками такими как буксировка трупов и в говнах при продолжительной езде на повышенных оборотах. Как с этим бороться пока не знаю. Грешил на дохлый расширительный бочек, по причине его ветхости пробку плотно не закручивал и антифриз довольно быстро выпоряло. Сейчас заменил его на новый от 105 волги. Уровень не меняется. Посмотрим что будет дальше. Скоро в Пампасы.
sobaka вне форума
Старый 30.07.2016, 09:25   #34
Сообщение от sobaka Посмотреть сообщение
Электро вент поставить перед радиком можно дополнительный как вариант.
Старый 31.07.2016, 00:02   #35
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Это плацебо... Маленький - припарка.
Если ставить, то резать бампер и пихать мощный очень. Там толкать надо воздух.
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.07.2016, 22:08   #36
Sergyk2004
радиатр нужен более производительней а т.е. толще в раза два.
Старый 01.08.2016, 01:01   #37
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
сделай систему стоковой! крышка рулит, бачок не участвует в давлении, радиатор наш надо
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
