#31 |
Марка: Jeep ZJ 4.0, 1994, 249od.
А теперь коронный вопрос - нужен партнамбер направляющих на задний суппорт, болт и сама направляющая. На передние ищется без проблем, а на зад как-то не понятно... Или они одинаковые?
#33 |
#34 |
Андрей, противоскрипная смазка именно с этих сторон мажется, ничего к ней не липнет, колодки снимаются на ура....
#35 |
Кроме рабочего направления , колодка елозит поперёк поршня туда сюда на 1-2мм . Скрип возникает на торце поршня и колодки , для этого и пластинка стоит, которую надо смазать . Сами колодки скрипят на границе диска и колодки от продуктов износа. Лечится - поперечным пропилом фрикциона колодки, туда сбрасывается пыль, скрип исчезает
#36 |
пропил очищает быстрее, не позволяет колодке лопаться от усилий, место для расширения при перегреве...
а скрип - это резонанс металлических частей при вибрации, и лечить его либо прижимом, либо пастами...
#37 | |
Случайно тут попалась инфа:
#38 |
смазка нужна с темпиратурой не нже 140 грд = но должна быть 200
#39 |
Ёсик, у тебя тормозная жидкость кипела? Направляющие в тормозной жидкости плавают? Нет там и сто градусов ИМХО.
Один раз у меня диск и суппорт нагрелись до "горячо" - когда суппорт заклинило и колодку прижало к диску (на тойоте). Последний раз редактировалось Горыныч; 25.07.2016 в 08:56. |
